查看: 7064|回复: 13
晶振片的活性值
发表于 2009-5-16 09:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10光电贝未解决
什么是晶振片的活性值,?又与什么因素有关呢?怎样来提高活性值呢?
发表于 2009-5-19 09:38:41 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了,没听过!
回复
发表于 2009-5-19 10:40:47 | 显示全部楼层
你还是直接把英文打出来吧...........................
估计是寿命之类地
回复
发表于 2009-5-21 18:46:00 | 显示全部楼层
估计你要表达的是寿命和敏感度吧?LIFE ACT
回复
发表于 2009-5-24 20:52:17 | 显示全部楼层
crystal 有两个重要的指标
寿命LIFE
活性值ACT
我用的是IC/5的成膜系统,在coating的时候,act一般在600左右,波动太大(上下反复波动),就不能用了。
和电极接触,真空室温度,冷水流量和温度,沉积速率等因素有关系。
回复
发表于 2009-5-24 20:52:58 | 显示全部楼层
不知道是不是回答了你的问题
回复
发表于 2009-5-26 09:21:40 | 显示全部楼层
我也是没有听说过,是什么东西啊
回复
发表于 2009-5-26 15:44:14 | 显示全部楼层
晶片Activity活性值低
正常值500-650, 低于400 必须检查原因
1.接触电阻过大
2。晶片污染
3。晶片质量
4。镀膜后的值无实际意义
回复
 楼主| 发表于 2009-6-2 13:20:20 | 显示全部楼层
回复的兄弟好厉害啊 ,可不可以交个朋友啊
15068338773
回复
发表于 2009-6-2 23:50:50 | 显示全部楼层
只用过啊
还真不知道晶振片还有这种指标值的啊
回复
 楼主| 发表于 2009-6-3 07:53:27 | 显示全部楼层
只有IC-5才能检测的到,有用晶振片的可以联系我15068338773夏经理        28元片
回复
 楼主| 发表于 2009-6-3 15:39:21 | 显示全部楼层
我们有好的晶振片,有的可以联系我啊15068338773
回复
