查看: 4947|回复: 8
晶振片的活性值
发表于 2009-5-16 09:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10光电贝未解决
什么是晶振片的活性值,?又与什么因素有关呢?怎样来提高活性值呢?
发表于 2009-5-16 10:40:06 | 显示全部楼层
晶片Activity活性值低
正常值500-650, 低于400 必须检查原因
1.接触电阻过大
2。晶片污染
3。晶片质量
4。镀膜后的值无实际意义
回复
发表于 2009-5-16 10:40:39 | 显示全部楼层
有需要的话,可以跟我联系及我们可以技术上的交流!
回复
发表于 2009-5-18 16:09:13 | 显示全部楼层
要怎样才能看到那个活性值啊?一般不是讲的寿命值吗?
回复
发表于 2010-7-9 02:19:37 | 显示全部楼层
何为活性值
回复
发表于 2010-7-9 02:22:09 | 显示全部楼层
一、用擦拭液轻擦晶片表面
二、检查冷却水
三、晶片质量
回复
 楼主| 发表于 2010-7-10 13:47:33 | 显示全部楼层
我公司提供的晶振片活性值 在600-630 之间   有需要的请联系  15068338773  夏志国
回复
发表于 2010-7-28 09:24:14 | 显示全部楼层
楼主,麻烦介绍下 晶振片活性值 的概念。
你们的活性值是怎么得到的呢?
回复
发表于 2010-7-28 13:06:09 | 显示全部楼层
活性值取决于其本身的固有频率吧,一般在6MHZ左右是不错的
回复
