查看: 5993|回复: 17
请教玻璃镀铬为什么不牢
发表于 2009-5-18 16:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教K9玻璃镀铬为什么不牢,酸碱处理清洗后发现铬层不牢,不知是哪里出了问题。
发表于 2009-5-18 17:31:16 | 显示全部楼层
基体表面的未彻底烘干呀.  建议蒸镀前进行离子轰击.
发表于 2009-5-19 08:53:07 | 显示全部楼层
应该是比较牢地
你地酸碱处理是镀前还是镀后啊???????
发表于 2009-5-19 10:23:54 | 显示全部楼层
酸碱处理?一般情况不需要的。正常擦拭加离子轰击,镀铬是非常结实的。
发表于 2009-5-19 11:58:27 | 显示全部楼层
镀厚了,看不见100瓦灯丝,密度别过4。
 楼主| 发表于 2009-5-19 21:27:05 | 显示全部楼层
我们是基片涂胶显影后再去镀铬的,我们的基片应该是干燥的,之于离子轰击我们是15分钟,应该是多长时间
发表于 2009-5-20 17:01:05 | 显示全部楼层
涂胶显影后再去镀铬的,分析得出末清洗干净.固膜层不牢/
发表于 2009-5-20 20:23:33 | 显示全部楼层
不会吧!镀铬会不牢?不知道你是怎么镀的?
 楼主| 发表于 2009-5-20 21:30:45 | 显示全部楼层
很痛苦,要是知道怎么搞就不来请教了
 楼主| 发表于 2009-5-20 21:55:45 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O非常谢谢各位的帮助,对这个问题我们也想了很多环节,每一道工艺我们都做了排除,有的时候就是找不到问题的所在,要是未清洗干净不知道怎么才能处理好,使用什么溶液。还有不知道各位镀一次的膜层有没有漏光点。
发表于 2009-5-21 08:16:53 | 显示全部楼层
做的好自然没有漏光点了
发表于 2009-5-21 13:19:57 | 显示全部楼层
还是出在细节上了,如果你们用没镀过膜的K9去镀的话牢固度正常的话,那就是你们产品(基底材料)的清洁问题了,如果工艺不行就得改进了.就像机器坏了自已修不了的话也只好请厂家过来修了.
如果有漏膜的话记得产品侧面及其它部份要保护好了(或用铝箔包起来).
