楼主: hench
请教论坛牛人,关于“小信号增益问题”
发表于 2009-5-20 16:10:04 | 显示全部楼层
别扯那些,对一个固定的材料,他的小信号增益系数就是个经验值。什么大信号小信号的,你给我定义一个量值。
发表于 2009-5-20 16:10:59 | 显示全部楼层
还有 你说说你做激光器的思路是什么。
发表于 2009-5-20 16:15:39 | 显示全部楼层
你会设计一个增益远远小于饱和光强的激光器吗,既浪费成本又引入一堆不必要的影响。
发表于 2009-5-20 16:35:34 | 显示全部楼层
理论上在输出镜返回的同一薄面上的光强,经过一次谐振放大后再回到输出镜面(或晶体的镜面端输出)的光强刚好达到晶体的增益饱和是最佳的设计。如果没出晶体就达到增益饱和光强那是对泵浦系统的浪费,如果出了晶体还没达到增益饱和光强,那是对晶体的浪费。不同种类的晶体的增益是不一样的,同种晶体之间也有差别,根据你的生长工艺、晶格缺陷、晶体浓度、热环境都有或多或少的关系。
发表于 2009-5-20 21:34:24 | 显示全部楼层
28# lgy317
你设计过什么激光器,指标多少?把做过的东西拿出来说说,指标如何?只会谈论些理论到时际中手忙脚乱的学过的东西全忘了等于白学
发表于 2009-5-20 21:36:46 | 显示全部楼层
25# lgy317
既然如此,讨论这个什么小信号增益有用吗?
发表于 2009-5-20 21:38:38 | 显示全部楼层
24# teapot
小信号和反转粒子数有关吧,反转粒子数和泵浦功率有关吧?所以小信号增益针对于同种材料是和泵浦功率有关。
发表于 2009-5-20 21:45:22 | 显示全部楼层
28# lgy317
不会出现你说的浪费晶体的现象,除非你的模体积太小,有一部分未受激。这是你设计的问题,激光是在谐振腔里不断振荡不断放大的,不只是通过一次或两次增益介质的,而是无数次,不断被放大的,所以只要是激光器(透过率选择恰当),早晚会饱和(只是饱和的情况不同而已)的。你说的现象是激光放大器吧。
发表于 2009-5-21 11:19:03 | 显示全部楼层
你把你做的激光器说出来看看,
发表于 2009-5-21 11:27:00 | 显示全部楼层
我做的都军用的,测距、制导、压制只跟你说刚做完的一个吧,一级1.5J的绿光输出、两级5J的绿光输出,电光的。具体的东西我不方便说太多,你说说你做的吧。
发表于 2009-5-21 12:16:45 | 显示全部楼层
哦,呵呵,你的指标还是蛮高的啊,我做的是端泵打标光源、3W紫外355,2W266,ps锁模,黄光,低噪,单频,and so on
发表于 2009-5-21 12:29:05 | 显示全部楼层
讨论挺好的,不要争执,大家都在学习过程中嘛。
