查看: 4180|回复: 7
急求激光测距原理图(有的话重谢)
发表于 2009-5-19 18:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是应届毕业生,由于毕业论文的需要,急需一份激光测距原理图,高手请帮小弟一马。
联系方式:QQ 944249628
邮箱:zhangdengfeng1028@163.com
发表于 2009-5-20 10:00:26 | 显示全部楼层
这个东西多得是吧,你随便搜搜
发表于 2009-5-29 17:20:58 | 显示全部楼层
国际卫星测距服务组织网站,上面包含所有的卫星激光测距的内容
发表于 2009-5-29 17:22:57 | 显示全部楼层
THE INTERNATIONAL LASER RANGING SERVICE的网址为http://ilrs.gsfc.nasa.gov/
发表于 2009-5-29 17:25:17 | 显示全部楼层
主要是测量超短脉冲的飞行时间间隔来得到卫星到测站的距离。目前,测距精度可以达到10mm
发表于 2009-7-3 14:06:58 | 显示全部楼层
peifu 大家的英语水平,唉,我是一看就头痛
发表于 2009-9-18 10:58:54 | 显示全部楼层
线性测量的原理
图1 - 线性测量的光学设定
要对线性测量进行设定,使用随附的两个外加螺丝将其中的一个线性反射镜安装在分光镜上。这个组合装置称为“线性干涉镜”,它形成激光光束的参考光路。线性干涉镜放置在XL激光头和线性反射镜之间的光路上,如图1所示。分光镜机架上标有两个箭头,指示其方向。箭头应指向两个反射镜,如上图所示。
图2 — 测量原理
来自XL激光头的光束进入线性干涉镜,在此光束被分成两束。一束光(称为参考光束)被引向装在分光镜上的反射镜,另一束光(测量光束)则穿过分光镜到达第二个反射镜。然后,两束光都被反射回分光镜,在此它们重新组合并被导回到激光头,激光头内的探测器监测两束光之间的干涉。
在线性测量过程中,一个光学组件保持静止不动,另一个光学组件沿线性轴移动。通过监测测量光束和参考光束之间的光路差异的变化,产生定位精度测量值(注意,它是两个光学组件之间的差异测量值,与XL激光头的位置无关)。此测量值可以与被测机器定位系统上的读数比较,获得机器的精度误差。
通常,将反射镜设定为移动光学部件,将干涉镜设定为静止部件,如图2所示。二者可以反过来,但是最大测量距离将从40 m (133 ft) 缩短为15 m (49 ft)。因此,在长轴上测量时,通常线性干涉镜静止不动,而另一个反射镜移动。在短轴上测量时,为了方便它们可以反置。
发表于 2012-5-15 21:30:55 | 显示全部楼层
感谢各位的分享, 目前正在弄一个相位法测距的方案
