查看: 2517|回复: 3
Beam parameter product 的意思?
发表于 2009-5-20 08:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Beam parameter product 是什么意思  它的单位: mm*mrad 代表什么意义?
发表于 2009-5-20 09:07:59 | 显示全部楼层
光束质量参数吧。。
用光束的束腰半径* 发散角
就是MM*MRAD了咯
发表于 2009-5-20 12:04:06 | 显示全部楼层
2楼回复基本正确。 BEAM PARAMETER PRODUCT 的字面意思是 光束参数乘积。 光束的参数包括两个,一是光腰处的光斑直径, 二是光束的远场发散角, 这两者的乘积能有效地确定一个光束的质量。
对于达到衍射极限的一束光而言, 它的光束参数乘积应该是1.27×波长, 比如对于1.06um的 Nd:YAG laser来说, 这就是1.35MM×MRAD。 假如说有一台Nd:YAG laser 的光束参数为 13.5 MM×MRAD, 那么我们可以说它的光束质量为10倍的衍射极限, 或者说它的M2值为10.
要注意的是有些文献上是用光斑的半径和远场发散角的半角的乘积来表示这个参量的。
发表于 2009-5-21 09:04:06 | 显示全部楼层
laser-guru高手啊 第二段学习了~~
