查看: 2052|回复: 6
请教大家这样能改装不
发表于 2009-5-20 12:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友有一台激光雕刻机,是2400MMX1300MM的,应该是二氧化碳激光管的,有没有什么办法能改装成内雕的呢?
发表于 2009-5-20 13:00:21 | 显示全部楼层
这方面应用不太了解,我觉得可能性不大,你二氧化碳的波长太长,你要内雕的材料是什么呀,对二氧化碳激光器的吸收怎么样。
 楼主| 发表于 2009-5-20 13:10:30 | 显示全部楼层
朋友做玻璃加工的,有没有可能换其他方式的激光管?
发表于 2009-5-20 15:21:25 | 显示全部楼层
二氧化碳激光管的位置,更换为灯泵激光器,另外更换光路部件,但是要考虑可能需要的光束直径比以前的要大,另外这么大幅面的雕刻机,皮带传动的,定位精度重复精度比较差,而内雕是点和点的排列,总的来说,不建议这样去改。
 楼主| 发表于 2009-5-20 18:18:24 | 显示全部楼层
二氧化碳激光管的位置,更换为灯泵激光器,另外更换光路部件,但是要考虑可能需要的光束直径比以前的要大,另外这么大幅面的雕刻机,皮带传动的,定位精度重复精度比较差,而内雕是点和点的排列,总的来说,不建议这 ...
何必有我 发表于 2009-5-20 15:21
谢谢楼上,因为做的是大幅面玻璃,精度要求不会很高。市场上这么大幅面的内雕机报价都在7,80万以上,只好自己改改了
再请问雕刻系统是不是要另外装个内雕系统?
发表于 2009-5-22 17:28:41 | 显示全部楼层
如果做内雕还需要一个可以上下移动可以控制的工作台
如果换成1064 或 532 的激光,那整套光学系统都要更换
你原来的软件可能也要换,换软件就要知道你的卡是怎么控制的,如果不知道还要换卡
看来不如买个新的 呵呵
发表于 2009-5-22 17:29:51 | 显示全部楼层
看来不如买个新的 呵呵
