查看: 7520|回复: 18
膠合鏡片重工
发表于 2009-5-20 13:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位,對膠合後的鏡片,有無很好的工藝能將兩或三鏡片弄開.
我們現使用酒精燈烤開,這樣容易產生報廢.
請指教!
 楼主| 发表于 2009-5-21 12:40:48 | 显示全部楼层
没有公司做这样的工作吗?
发表于 2009-5-22 16:33:01 | 显示全部楼层
用甘油煮啊!
 楼主| 发表于 2009-5-22 18:31:38 | 显示全部楼层
請問哪裡有賣的,你們有試過嗎?
再用的過程中,要注意什麼細節?
发表于 2009-5-23 20:54:45 | 显示全部楼层
如果是紫外光敏胶,用脱胶液浸泡可以脱开
 楼主| 发表于 2009-5-25 12:40:37 | 显示全部楼层
請問是什麼脫膠液?  在那裡能買到~
发表于 2009-5-25 20:20:03 | 显示全部楼层
大部分胶合用的都是光敏胶吧
如果是的话,可以先去查一下你用的胶特性
这几年我用过很多种方法分解,都不是很理想,分解回收良率过低,都达不到95%以上
不过你也可以试一下
发表于 2009-5-25 20:26:40 | 显示全部楼层
忘了说方法:
1. 光敏胶都有一定的熔点,所以可以用加热的方式,可以直接加热后剥离,也可以像楼上说的用甘油什么的加热
2. 浸泡的方式,这样花的时间会比较长,一般要2~3天或更长,不过这样产生伤痕的可能会减少,比如说天津一家好象叫“天龙”的有卖一种泡胶的东东,这个不太好用,我试过(当然不代表产品质量不好,可能是我用的胶不适合用它来剥离)
发表于 2009-6-17 22:03:50 | 显示全部楼层
可以用酒精,就是时间比较慢
发表于 2009-6-18 11:15:57 | 显示全部楼层
外径大的用脱胶济泡 加热容易炸裂 外径小的加热就可以剥离 在溶剂里泡脱胶
发表于 2009-6-18 11:18:19 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-18 12:58:02 | 显示全部楼层
忘了说方法:
2. 浸泡的方式,这样花的时间会比较长,一般要2~3天或更长,不过这样产生伤痕的可能会减少, ...
veryce 发表于 2009-5-25 20:26
拆胶总是因为单个零件疵病超差、胶层杂物气泡、脱胶或胶合件中心不良等原因才需要拆胶的,要么拆胶、要么报废,二选一的问题而已啦!不如把更多的精力放到胶合前的准备工作和初固化后的检验控制上去!!!胶合合格率高了,还会有这么多待拆胶零件需要你去考虑怎么拆它吗?拆胶只是一种试图挽回经济损失的手段罢了。
加热法拆胶时要注意工作环境,防止因局部温度发生剧烈变化造成玻璃炸裂,浸泡法拆胶周期太长,一般很少使用。
