查看: 19240|回复: 36
单向膜
发表于 2009-5-21 17:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种膜,从一个面入射时,要求光通过90%,而从另一个入射时,要求光射为90%(即透过只能<10%),请大家讨论一下,这种膜如何设计。
 楼主| 发表于 2009-5-21 17:21:33 | 显示全部楼层
有一种膜,从一个面入射时,要求光透过大于90%,而从另一个面入射时,要求光反射大于90%(即透过只能<10%),请大家讨论一下,这种膜如何设计。
发表于 2009-5-21 18:29:21 | 显示全部楼层
是否可以对光调制后  改变偏振方向  ?
发表于 2009-5-21 19:43:17 | 显示全部楼层
有点意思,能说具体点?
对应哪个波长或波段?
基底材料是什么?
入射角度在多少时T>90%?
入射角度在多少时T<10%(R>90%)?
 楼主| 发表于 2009-5-21 20:38:50 | 显示全部楼层
什么波长我不知道,关键是这种设计思想。
发表于 2009-5-21 22:16:21 | 显示全部楼层
两次入射角是否一样?
能否再说清楚一点
发表于 2009-5-22 08:05:24 | 显示全部楼层
有这种产品啊,审讯室的观查窗不就是么!
发表于 2009-5-22 08:23:42 | 显示全部楼层
墙幕玻璃不也有这种功效
发表于 2009-5-22 09:28:14 | 显示全部楼层
光学薄膜 反射率可以不等,透射率必然相等。
发表于 2009-5-22 09:53:56 | 显示全部楼层
这属于功能性薄膜了,非传统的光学薄膜了
发表于 2009-5-23 20:47:56 | 显示全部楼层
不属于咱们的行业范畴。。。。。
发表于 2009-5-23 21:46:07 | 显示全部楼层
《红番区》里面成龙照的那个镜子?汽车玻璃似乎也有这样的,外面看不见里面,里面能看见外面。
