查看: 3136|回复: 10
最原始的PVD镀膜方法
发表于 2009-5-21 17:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:在玻璃上镀一层水膜。
材料:玻璃,水。
要求:无要求,能让水以膜的形式覆盖玻璃表面即可。
建议方法:国际主流PVD方法  (溅射  蒸发)
蒸发方法:将水加热至沸腾后,将玻璃放置在液面上接受水蒸气,冷却成膜。
溅射方法:将水放平,玻璃贴近液面,再把大量小石头快速丢进水里,可达到溅射目的。
有没有更先进的方法?请探讨
发表于 2009-5-21 19:59:08 | 显示全部楼层
取拆射率相近的膜料进行镀膜,最好此种膜料吸水性较强的.
镀上很薄有一层膜(3-5纳米).取出放入水中让水渗透进膜中,不知此种方法可行?
发表于 2009-5-21 22:21:53 | 显示全部楼层
楼主的两种方法貌似都不行,只能镀上几颗小水珠。
水有表面张力,玻璃也有,不会自然形成薄膜。玻璃表面需要处理,水中也要加入相应的表面活性剂(此处也可称润湿剂),这样水才能润湿玻璃表面形成均匀的水膜。
 楼主| 发表于 2009-5-22 08:15:47 | 显示全部楼层
laoniu16 发表于 2009-5-21 22:21
楼上的说的好  我的意思就是拿出来探讨
发表于 2009-5-22 08:22:30 | 显示全部楼层
空气中含水蒸汽,因此玻璃表面会吸附水份子,因此水膜不用镀已经存在了.
发表于 2009-5-23 20:48:46 | 显示全部楼层
楼主,你是在恶搞吧。会有这种要求?
发表于 2009-5-23 21:35:56 | 显示全部楼层
楼主,你是在恶搞吧。会有这种要求?
gxbm 发表于 2009-5-23 20:48
调侃吧
发表于 2009-5-24 09:40:36 | 显示全部楼层
哈哈!!!!!!我从来都没想过这样的问题。无意义的讨论!!!!!
发表于 2009-5-29 11:35:36 | 显示全部楼层
zzzz 发表于 2009-5-22 08:22
……还是你暴力,支持
发表于 2009-6-4 14:20:23 | 显示全部楼层
……还是你暴力,支持
jonying 发表于 2009-5-29 11:35
好像是的哦
不过镀水膜??还真没听说过啊
发表于 2009-6-4 15:13:45 | 显示全部楼层
怎么会没有,还有专门的操作工
专业水膜操作工------------------玻璃清洁工闪亮登场,
擦玻璃用水不,肯定含水,因此擦=涂=镀
