发表于 2003-4-17 04:14:00
显示全部楼层
[求助]光刻机的原理组成
CD-R刻录盘的原理
作者: 电脑之家评测室
随着刻录机的逐渐普及,刻录已经不仅仅是以前发烧友和商业用户所关心的问题,越来越多的个人用户拥有了自己的刻录机,但是面对各种各样的CD-R刻录盘,却有着种种的疑问,现在,让我们一起来看看CD-R刻录盘的一些基本知识,将有助于大家选择CD-R盘以更好地完成刻录。
基本上来说,CD-R的基础科技是建立在空白CD-R盘片上,也就是说,在当时如果没有成功研发出CD-R盘片,也就没有CD-R光驱的问市。CD-Recordable 盘片我们又称为 Media 储存媒体,Blanks 空白片或是有人干脆依照颜色称为金盘或绿盘等等,名称很多。一张CD-R空白的盘片上,最常看到的颜色就是金色,这是因为在CD-R空白片上是以24K黄金作为盘片反射层的原料,然而,这个反射层非常非常的薄,如果想要回收CD-R上的黄金原料,可能需要收集到好几千片才有回收的价值。其实在CD-R空白片上最贵的部份不是黄金,而是称为Dye的有机染料层。CD-R空白片的最主要目的是,在一般应用镭射的范围可将资料刻录于其碟片上,也就是我们常见的CD-R光碟刻录机,然后这片烧好的CD-R盘片还必须在一般的CD-ROM光驱上被读取出来,也就是当成一般的CD-Title来读。以下在介绍CD-R空白片的结构前,我们先来看看一般的CD盘片。
一般CD盘片的物理特性
CD,Compact discs,不管上面放的是音乐(Audio),资料(Data)还是其他影音视讯(Video),这些资料都是经过数位化处理,变成0与1,然后再存于CD盘片上,其对应的就是盘片上的pits(凹点)与lands(平面),所有的pits有着相同的深度与宽度,但是长度却不同。一个pits大约只有半微米宽,大概等于五百粒氢原子的长度。一片CD盘片上总共有约28亿个pits。在此还有一个数字给大家参考,那就是在盘片上的螺旋轨大约围绕中心2万圈(以存放满74分钟为例)。当CD光驱上的激光照在盘片上时,如果是照在lands(平面)上,那会有约 70-80% 反射回来,这样 CD读取头可顺利读取到反射信号,如果是照在(pits)凹点上,则造成激光散射,CD读取头无法接收到反射讯号,利用这两种状况就可以解读为数位讯号(0与1),进而转换成音乐(Audio)或资料(Data)。一片普通CD片的直径是12公分,厚度为1毫米,重量为半盎司,组成部份包括最厚的合成塑胶(Polycarbonate)层,加上一层薄薄的铝(Aluminum),还有一层保护漆层(UV-Lacquer)。
CD-R的物理特性
CD-R盘片具有与一般CD盘片相同的外观尺寸。当一片CD-R盘片被记录完成后,它上面记载资料的方式与一般CD盘片一样,也是利用激光的反射与否来解读资料,那就是为什么CD-R盘片可以放在CD-ROM上读取。但是其间的原理不同,以下就让我们来探讨一下。CD-R盘片上除了原有CD盘片的合成塑胶层(Poly- carbonate)与保护漆层(UV-Lacquer)外,原来用来反射的铝层改用24K的黄金层(纯银材质也可以),另外再加上有机染料层(organic dye)与预先做好的轨道凹槽(pregroove)。有的CD-R盘片工厂另外加上了一层供书写用的标签层(label)。
当 CD-R 盘片被记录的时候,光碟刻录机(CD-R)发出高功率的激光打在 CD-R 盘片某特定部位上,其中的有机染料层因此而融化造成化学变化,这些被破坏掉的部位无法顺利反射CD光驱所发出的激光;而没有被高功率镭射照到的地方可以靠着黄金层反射镭射光,就像前面介绍的一般CD盘片上的pits(凹点)与lands(平面),同样都以“反射/不反射”来记载资料的。这就是CD-R与一般CD盘片有点像又有点不像的地方,不同的记录方式,一样的结果,一样的目的:那就是可以通用于所有的CD光驱。
光标记
在此我们将CD-R盘片上被改变的部份称之为光标记(Optical marks),这些光标记都是被CD-R光碟记录器上的高功率激光照射后所产生,此部份无法反射激光,功能类似一般CD盘片上的pits,而其他部份则可以靠24K黄金层反射镭射光而被CD光驱侦测到,类似一般CD盘片上的lands,这样就可以和一般CD盘片一样的存放数位资料0或1了。其实在当初研发CD-R时,是先研发出在CD-R盘片上可以改变特性的有机材料(organic dye),才进而设计出CD-R光碟刻录机。CD-R盘片与一般CD盘片一样都是以固定线性速率(CLV)方式读出资料,这也就是说CD-R不管是读取或是写入资料都是固定的传送速度(Transfer Rate),所以在盘片内圈与外圈有着不同的转速,外圈转速较慢,而内圈的转速快,如此读取或写入一直保持着相同的线密度。当要将资料写入CD-R盘片时,是必须保持相同而稳定的速度,不可任意中断资料的传送,否则就会发生buffer under-run这样的错误信息而报废了一片CD-R。
