查看: 6987|回复: 15
关于声光Q开关激光器的问题!
发表于 2009-5-23 12:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
gfhgghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2009-5-23 15:23:56 | 显示全部楼层
是的,激光原理上有这方面的介绍。因为基膜光损耗最小,在q开关关断时,如果关不住,最有可能振荡的就是基膜光,当q开关打开时,基膜光优先放大,抑制了其他模式;这种情况下,输出光束质量反而比完全关断时要好。我经常看到这种现象。
发表于 2009-5-23 15:27:15 | 显示全部楼层
其实Q开关怎么会关不断激光的?
觉得关断50w的Q和关断100w的Q不同之处在哪里?
晶体什么都一样的吧,按道理要关断大功率的激光,应该偏转角要更大,需要更好频率的驱动信号的。
发表于 2009-5-23 23:44:52 | 显示全部楼层
是的,激光原理上有这方面的介绍。因为基膜光损耗最小,在q开关关断时,如果关不住,最有可能振荡的就是基膜光,当q开关打开时,基膜光优先放大,抑制了其他模式;这种情况下,输出光束质量反而比完全关断时要好。我 ...
robinhand413 发表于 2009-5-23 15:23
这么说Q开关的漏光也能用来选横模啊?挺难理解的。感觉Q不大可能拉开高低阶模的损耗差别。
不同关断功率的Q头是不是Q晶的长度不一样?长度不一的话,Q头的插入对腔型会有不同的影响。另外Q头对脉宽有一定影响。可能的话测量一下脉宽,看看横模吧。
发表于 2009-5-24 02:17:26 | 显示全部楼层
楼主说的是腔内调Q倍频吧。
腔内倍频的转换效率有最佳值,在此效率下输出的绿光最大,而不是转换效率越高,输出功率越高。
我认为,物理上有这样一种可能,50W的Q开关封的差一些---> 1064脉冲差一些---> SHG效率低(相当于基频的输出率小)--->腔内1064nm功率密度变高--->绿光(=1064 nm功率*转换效率)可能变高。
100WQ开关模块封的好一些---> SHG效率高(相当于基频的输出率高)--->腔内1064nm功率密度变低--->绿光可能变低。 如果这种推论成立,那么将LBO处的光斑弄大,降低倍频效率,则可以实现100W模块腔绿光更高。
如果是模式变好造成的绿光变高,则用一透镜聚焦,测量其焦点大小变化,如焦点变小则说明光束质量变好。
楼主如有兴趣,可以做个小实验验证一下,看哪个正确.
 楼主| 发表于 2009-5-24 09:06:58 | 显示全部楼层
5# zemax
有道理。
发表于 2009-5-24 16:46:53 | 显示全部楼层
长知识了。。。。。。。。
发表于 2009-5-24 22:34:08 | 显示全部楼层
楼主说的是腔内调Q倍频吧。
我认为,物理上有这样一种可能,50W的Q开关封的差一些---> 1064脉冲差一些---> SHG效率 ...
zemax 发表于 2009-5-24 02:17
有道理。腔内倍频时,倍频效率相当于1064激光的输出镜透过率。
发表于 2009-5-27 14:56:18 | 显示全部楼层
向各位大虾学习。。我们的仪器是光纤传输的,如果Q开关漏光,光纤直接就打飞了。
发表于 2009-5-27 15:45:18 | 显示全部楼层
5# zemax
请教下版主,倍频效率高,不是正说明产生的绿光功率高吗?
发表于 2010-5-10 17:53:14 | 显示全部楼层
好东西,要支持感谢发贴子
发表于 2010-5-11 08:44:07 | 显示全部楼层
是的,激光原理上有这方面的介绍。因为基膜光损耗最小,在q开关关断时,如果关不住,最有可能振荡的就是基膜 ...
这种情况下激光输出功率会有明显的下降的,且很多场合不允许有漏光的!
