查看: 2696|回复: 3
光控的功能
发表于 2009-5-23 16:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位咨询下,如果用光控来实现AR膜,要求R≤0.3以下的,能不能实现呢?另外,如何来控制其重复性啊?
发表于 2009-5-23 20:12:37 | 显示全部楼层
1。R≤0.3的带宽是多少,这个很重要。
2。进口机器可以保证稳定性,比如日本Shincron的,Optorun应该也可以。
3。反射率低擦拭丙酮后光谱反射率会变高,短波段明显,L材料建议使用SiO2。
 楼主| 发表于 2009-5-27 22:40:07 | 显示全部楼层
不好意思,这段时间一直在现场做工艺,所以没有时间来查看所发的帖子。
 楼主| 发表于 2009-5-27 22:54:07 | 显示全部楼层
是这样的,R≤0.3要求的宽带是450-650nm。我之前做过,如果用普通的四层G/ZrO2/MgF2/ZrO2/MgF2/A,理论上模拟可以做到(比如K9基底),但用设备工艺试做的话,在0.5左右。而且用光控做的话,重复性也不怎么好。我又用5层G/MgF2ZrO2/MgF2/ZrO2/MgF2/A做过,但其中有超薄层0.18(OPM),即便是乘上比例因子,也不会超过0.2(OPM)。在工艺试做时,偶尔也能做得到0.3以下。但还是重复性不好,因为考虑到药材有误差的存在和没盘设备状态差异,故一直较难用光控来做0.3以下的光谱。因为我一直是用光控做东西,对晶控很不了解。所以,想请教下常用光控的各位能人贤才谈谈做类似高增透膜的心得。
