查看: 2253|回复: 3
通信系统中为什么要用attenuator呀?弱弱的~~~
发表于 2003-12-16 03:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通信中,不就是怕衰减吗?用很多放大器就是防止衰减,为什么还要用attenuator?谢谢谢谢~~~
发表于 2004-1-7 14:10:00 | 显示全部楼层
To ensure each individual channel roughly having equal power, which is important for maintaining the S/N ratio.
发表于 2004-1-7 21:37:00 | 显示全部楼层
光衰减器的目的之一是为了防止接收机因为收到的功率太高而饱和,就网络而言,很多网络在设计时考虑到以后的扩容,光发射机的功率会比较大,还有树型的网络每个节点到发射机的距离不同,多种因素考虑,有些地方就需要Attenuator.
