查看: 2689|回复: 3
这种玻璃是什么原理呀?
发表于 2004-3-15 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问建筑上用的那种从里面能看见外面,而从外面看不到里面的玻璃是什么玻璃,为什么能有这种效果呢?
万分感谢!
发表于 2004-3-18 06:25:00 | 显示全部楼层
这种玻璃是什么原理呀?
单面透视玻璃。在普通玻璃上用真空涂抹法加上一层金属铬、铝或铱的薄膜制成。这种玻璃可把投射来的光线大部分反射回去。这种玻璃装在汽车上,人坐在汽车里可清晰地看到外面,但车外的人却无法看见车内的一切。
发表于 2004-3-21 22:52:00 | 显示全部楼层
这种玻璃是什么原理呀?
假设这个空间是一个外壳,全部由透过率为40%的玻璃构造, 车内空间的亮度就只有外面的一半,从里面出来的的光线就只剩余16%了,外面的背景亮度是100%,这样空间内部(车里)景象就被背景淹没了(这种情形类似于相机内的胶片在在取出冲洗的时候遇到强光,底片冲洗出来就是一片空白了),如果你要看清空间内部,你就需要降低你做在空间的背景亮度,把凑近玻璃,用手把其他其他方向的光线挡掉,就可以看到看到内部的情况了(相当于在暗处取处胶片)。
从空间内部向外看,内部的亮度是40%,外部的100%的光线也执友40%进入内部,所以内外的亮度相当,就相当于我们隔这普通的玻璃看外面一样。
事实上,由于并不是整个空间都是玻璃构造,那么车内的光线会略暗于车外,这样,车外面看内面就更加看不清了。
不知道我这样解释是否正确……
发表于 2004-3-23 23:57:00 | 显示全部楼层
这种玻璃是什么原理呀?
从理论上应该是这样的。一般来说,光路是可逆的
