查看: 3222|回复: 4
请教光学测量问题
发表于 2004-3-20 18:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞计算机的,现在碰到了一个问题,请各位专家给解个疑:我现在用数码相机拍了一个直线,而且直线上有一个标准长度的标尺,我想就根据照片上成的图象来算出直线的长度,可以吗?我还看了一些介绍数码相机的书,那上面说相机的镜头并不是单独的一块凸透镜组成的,要是这样的话,我怎么才能得到凸透镜组的焦距和相机拍照时的象距呢?
发表于 2004-3-21 01:16:00 | 显示全部楼层
请教光学测量问题
  这个问题非常简单,你既然拍摄了一个标准长度的标尺,那末就可以运用图象处理的知识,计算出标尺在图象中所对应的像素数,它们之比即可得光学镜头的横向放大率,然后再计算出整个直线所对应的像素数,通过比例,可以得出直线的实际长度.
发表于 2004-3-21 05:29:00 | 显示全部楼层
请教光学测量问题
这是采用图象处理方法进行测量的最常见的问题了, luoyinlong 说的对。考虑每个像素代表的实际尺寸就可以,不用考焦距的问题。不过要是精密测量的话,镜头成像的质量对精度有影响,如果镜头的畸变比较大的话(如广角镜头),会有测量误差。
发表于 2004-3-21 10:56:00 | 显示全部楼层
请教光学测量问题
  一般来说是不行的,除非测量精度很低时或非定量情况下!
  当我们使用光学仪器--投影仪测量工件的几何尺寸时,必须对工件的被测边缘分别确定相对平面位置,然后采用几何计算的办法得到需要测量的长度、角度、弧度、直径等参数。
发表于 2009-11-28 16:57:23 | 显示全部楼层
可以计算直线长度,计算方法二楼的已说明白了。但你拍摄时要尺子要与光轴垂直,不然计算比较复杂。
