查看: 8645|回复: 29
激光经过扩束镜后,脉冲尖峰被削去
发表于 2009-5-25 16:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一个问题:
激光经过扩束镜后,脉冲尖峰被削去。大家帮忙分析一下什么原因。
脉冲波形见附件。
发表于 2009-5-25 20:11:23 | 显示全部楼层
是不是出于某种特殊工艺应用而设计的呀.
发表于 2009-5-26 07:34:14 | 显示全部楼层
这个还真是挺特别的。脉宽也被展宽了吗?是不是跟检测方式有关系啊?以前探头接收到多次反射、散射的光时,会测到展宽的脉冲或多脉冲。
太君,图片上传前resize一下好瓦?
 楼主| 发表于 2009-5-26 08:53:45 | 显示全部楼层
测量上没有任何问题。没加扩束镜前,测量激光脉冲是非常标准的尖峰,脉冲宽度15ns。在其他商用激光器上也发现同样现象。觉得很纳闷。
发表于 2009-5-26 09:32:28 | 显示全部楼层
你的扩束倍率是不是很大啊?
发表于 2009-5-26 09:57:35 | 显示全部楼层
flat top
发表于 2009-5-26 10:27:40 | 显示全部楼层
波长不匹配,扩束有吸收?
还是您发现了一种非线性光学薄膜材料与器件!?
 楼主| 发表于 2009-5-26 11:43:11 | 显示全部楼层
扩束镜是15倍的。532绿光。不存在非线性吸收的问题。
发表于 2009-5-26 13:13:08 | 显示全部楼层
应该是两个脉冲的相干叠加,是不是二次反射造成的?、
发表于 2009-5-26 14:32:08 | 显示全部楼层
太君说了,扩束前是15ns脉宽,扩束后波形从附图上看来脉宽似乎没有展宽啊,所以不大像叠加。真是奇了怪了。呼唤老家伙们出场讨论。
发表于 2009-5-26 16:08:13 | 显示全部楼层
有换一台示波器试过么?
发表于 2009-5-26 17:13:14 | 显示全部楼层
1.能否上传扩束前的波形,
2.探头是否衰减或者匹配正常,这个图感觉有拖尾
3.是否有电磁场的干扰
