查看: 2670|回复: 6
问一个问题
发表于 2009-5-26 09:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出镜透过率T,输出功率为P,那腔内功率是多少来着?公式忘记了,谢谢师兄们指导
发表于 2009-5-30 22:36:26 | 显示全部楼层
个人看法,仅供参考。腔内功率=输出功率/透过率,注意透过率小于1。
发表于 2009-5-31 01:01:27 | 显示全部楼层
lbli 发表于 2009-5-30 22:36
行波腔是这样的,并且是在腔内输出镜入射端的功率。
驻波腔的不是。驻波腔的功率是两个方向的功率P_left, P_right的和。
驻波腔输出镜内侧功率为(只有一个输出镜情况),
    P_right = P_out/T
      P_left = P_right (1-T)=P_out (1-T)/T
     P_inside = P_right+P_left = Pout (2-T)/T =Pout (1+R)/(1-R)
R 为反射率 R= 1-T
并且腔内有泵浦时,各段的功率是不相等的,功率大小被激光晶体分成两部分,激光晶体两端的功率是不同的。对于简单的双镜腔(一镜输出,一镜全反)和增益均匀展宽的晶体,激光晶体和全反镜之间的功率满足
                  P1=P2=Sqrt(P_right*P_left)=P_out*Sqrt(1-T)/T
这里P1,P2是晶体到全反腔镜,全反腔镜到晶体两个方向的功率。
                 一个结论 P1+P2 = 2 Sqrt(P_right*P_left) <= P_right+P_left.
也就是: 激光晶体和输出镜之间功率比激光晶体和全反镜之间的功率要高。
Ref: 1. Lasers, A. E. Siegman, P485-489.
       2. Solid-state Laser Engineering, Sixth Revised and updated Edition, W. Koechener,
           P109-P111.
发表于 2009-6-1 10:42:33 | 显示全部楼层
    P_right = P_out/T
      P_left = ...
resaL 发表于 2009-5-31 01:01
非常感谢。热心肠啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-1 16:49:09 | 显示全部楼层
受教了!
坛子里到处都是高手啊!
发表于 2009-6-1 23:25:31 | 显示全部楼层
siegman 的书 哎 没有毅力看
发表于 2009-6-2 00:17:40 | 显示全部楼层
呵呵,读了siegman的书,才知道什么叫知识就是财富啊。
当年和Siegman有一面之缘,可惜太年轻,啥也不懂,错过了向大师请教的机会。
