查看: 2013|回复: 3
通过激光棒后808吸收双峰??
发表于 2009-5-31 14:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,实验时改变温度时发现激光输出有两个位置输出最大,一个16℃左右,一个在29℃左右。我采用脉冲泵浦按道理应该在29℃左右,不知道为什么低温也出现输出最大?看过对应的808管子的吸收谱只有单峰波形很好。单测通过激光晶体的剩余808描出曲线与激光输出是一致的。麻烦各位大虾给点意见
发表于 2009-5-31 14:50:26 | 显示全部楼层
峰值810nm, 806nm. 806nm处吸收比810nm小3倍。 但是吸收小,激光功率并不一定差,相反还有好处。
LD波长温度调谐系数大概就是0.3nm/°C
发表于 2009-5-31 14:50:51 | 显示全部楼层
你做的是什么激光器?
端泵吗?
改变激光晶体温度,影响第一是激光晶体的热效应,其次就是晶体对泵浦光的吸收。
 楼主| 发表于 2009-6-1 09:40:12 | 显示全部楼层
是端泵。Nd:YAG的吸收峰在808nm,应该在LD输出808nm时激光器输出最佳。但是现在有两个位置输出较好,一个是LD正常输出的808nm位置另一个是LD的短波长位置。不明白为什么?
