查看: 5959|回复: 14
55°入射角,石英玻璃双面镀膜@400-800增透,最高能到多少?
发表于 2009-5-31 22:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-6-1 16:55:37 | 显示全部楼层
没有最高,只有更高            。
发表于 2009-6-2 10:21:28 | 显示全部楼层
最高啥?
要不给你镀的高反膜,保证很高
发表于 2009-6-2 13:10:50 | 显示全部楼层
没有最高,只有更高        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-6-3 10:05:08 | 显示全部楼层
T大于99是可以保证的.....
发表于 2009-6-3 11:24:18 | 显示全部楼层
T>99%?
这个有难度
楼上的发个T%看看
发表于 2009-7-3 18:43:21 | 显示全部楼层
平均45度入射角(45+/-15度入射角),石英玻璃单面镀膜@400-800增反,最高能到多少呢?
我是用于振镜上的。
发表于 2009-7-3 19:07:02 | 显示全部楼层
PAATEK 是做镀膜的吗?怎么信口胡说呢?
发表于 2009-7-4 11:23:36 | 显示全部楼层
双面AR,白光透过平均值最高能到98%。
 楼主| 发表于 2009-7-4 22:30:10 | 显示全部楼层
结果出来了,98.3-98.7都有,可能有误差,应该98以上没问题。
发表于 2009-7-6 10:02:26 | 显示全部楼层
11层膜可以实现,但要注意吸收
发表于 2009-7-6 14:52:56 | 显示全部楼层
发图以示证听
