发表于 2009-6-2 12:40:59
显示全部楼层
R多少?中心厚呢?公差严不严?面形精度、表面疵病要求高吗?要知道这些才好考虑工艺路线的。先做平面还是先做球面,零件夹具的设计是不同的,对加工出来的零件影响也不同。
目前球面高速精磨加工,使用套圈定位,平摆机或者下摆机不换模的话,一个班次8小时精磨800-1000件问题不大,但要注意和抛光能力的匹配。一般两道砂超精磨2轴可供4-8轴抛光加工。
至于平面加工,这种小零件成盘加工效率很高的,7.2mm直径用直径200mm的镜盘一盘就是150-200件,但你没有提供零件的具体数据,具体加工时可能会遇到上盘效率低、粘结强度、加工脱胶等问题,在此不再多说。
工艺的思路是多种多样的,没有完美无缺的通用工艺,只有最适合自家现状的工艺路线,根据自己的实际情况来灵活取舍各种加工方法的利弊,这才是真正体现我们功力的地方。
预祝楼主早日解决加工问题尽早出货哈! |
