查看: 4817|回复: 19
有谁用过Cr4+:YAG被动调Q,进来讨论下
发表于 2009-6-3 15:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在11所买了好几种不同初始透光率的Cr4+:YAG,但用的效果都不好,重频太高了,高达2MHz呢。可能是搭的腔不好,请各位高手多多指点!
晶体用的是Nd:YVO4, 能级寿命有点短,但应该不影响实验的。(看过许多文献都又用这个做的,效果还不错)
主要采用平平腔,因重频高,怀疑是阈值比较低,因此更换输出镜。输出率用过20%,30%,40%,甚至是50%的呢,不见效果。
也换过掺杂浓度较低的晶体以降低增益,也未见效果。
还调节过腔长,以提高往返时间,时间间隔稍有下降,但脉宽长的更大。
各位高手,急求看法!
发表于 2009-6-3 15:49:47 | 显示全部楼层
换个初始透过过滤低点的cr4+试试看!
你想达到什么样的效果才算是理想的啊?
发表于 2009-6-3 17:15:06 | 显示全部楼层
是不是对偏振性也有要求,看看调节效果
发表于 2009-6-3 17:55:53 | 显示全部楼层
重复频率太高了,Cr4+在小功率低重频效果最好。如果非的用于高频,一般Cr4+的透过率选择在50%以上,甚至到80%。
Nd:YAG、 Nd、Ce:YAG, Er:YAG , Yb:YAG , Cr4+:YAG,釹玻璃,铒玻璃,KTP, LBO, KD*P, Nd:YVO4, sapphire, X/K-lamp.
聚光腔、雪崩管、偏振片、1064/1570/2940系列镜片、冷却液
成都新源汇博光电科技有限公司
电话: 028-66873008
手机: 13320993651
传真: 028-84191951
MSN: zjjdj@hotmail.com
邮件: jianjunzhang@vip.sina.com
http:www.yagcrystal.com
地址: 成都锦江区锦华路一段8号万达广场11B1901
 楼主| 发表于 2009-6-4 09:09:18 | 显示全部楼层
2# sinostudio
Cr4+的初始透光率 从50%, 60% 70% 80%  都试过 ,但重频一直变化不大
 楼主| 发表于 2009-6-4 09:12:11 | 显示全部楼层
Cr4+的激发态寿命在4微秒左右,我觉得重频差不多在这个范围 就能接受了
用的是3W的LD, 腔内功率密度大概在2.5kW/cm^2
 楼主| 发表于 2009-6-4 09:13:07 | 显示全部楼层
3# shuiyuehun
对偏振有要求?
能说的更详细些吗?
发表于 2009-6-4 15:57:45 | 显示全部楼层
有人用Cr4做过2MHz的重频吗?它最多到几千赫就开始漏光了吧,而且你的透过率至少要高于95%,频率根本上不去。
发表于 2009-6-5 14:49:02 | 显示全部楼层
同意8楼的说法。
成都新源汇博光电科技有限公司
电话: 028-66873008
手机: 13320993651
传真: 028-84191951
 楼主| 发表于 2009-6-5 15:16:10 | 显示全部楼层
8# lgy317
那说明 Cr4+没有锁住脉冲,漏光严重,是吧?
哪漏光的原因有哪些呢?
发表于 2009-6-5 16:15:34 | 显示全部楼层
锁住脉冲和CR4+离子有关
发表于 2009-6-5 16:15:55 | 显示全部楼层
我还没见过用95%以上的
