技术数据(V型系统):
透镜直径:5-200 mm
透镜表面的曲率半径:>= 5 mm
透镜厚度:最小中心厚度0.5 mm,最大中心厚度-受支持环和测隙头间间距限制。 镀膜表面:反射光束对于波长635 nm的反射率必须大于0.05%。
电气连接:230 V, 50 Hz
100 VA via IEC connector
DIN 49 457B IEC 320/VI
所需基本设施:清洁并且受到保护的环境。
重量: 机械/光学设备:大约100 kg
电力供应和现实设备:大约5 kg
支撑环0.2- 1.5 kg,根据尺寸大小而不同。
