查看: 12308|回复: 29
球面与非球面的区别
发表于 2009-6-6 23:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
球面与非球面的区别
所谓球面和非球面,主要是针对镜头(各种相继、显微镜等镜头)、眼镜(包括隐形眼镜)的镜片几何形状而言,即球面镜片与非球面镜片。二者在几何形状上的差别决定了它们在平行的入射光的折射方向上产生差异,从而影响其成像效果的好坏。
球面镜片,其镜片呈球面的弧度,其横切面亦呈弧状。当不同波长的光线,以平行光轴入射后镜片上不同的位置时,在菲林平面(与镜片中心和镜片焦点联机相垂直的、通过焦点的平面)上不能聚焦成一点,而形成像差的问题,影响影像的质素,例如出现清晰度下降和变形等现象。一般普通镜头是采用球面镜片组成的。
为解决这一成像问题,可以透过在镜身内增加镜片以作为对像差的矫正,但此举可能会引起反效果,进一步削弱影像质素,因为额外的镜片,除增加光线在镜身内反射的机会,引起耀光现象外,亦会增加镜头的体积和重量。
非球面镜片,其镜片并非呈球面的弧度,而是镜片边绿部份被「削」去少许,其横切面呈平面状。当光线入射到非球面镜面时,光线能够聚焦于一点,亦即菲林平面上,以消除各种象差。例如耀光现象在球面镜使用大光圈会比细光圈下拍摄来得严重,但若然加入非球面镜便可将耀光情况大大降低;又例如影像呈现变形(枕状或桶状),乃因镜头内的光线没有适当折射而产生,以变焦镜为例,短焦距时通常是桶状变形而变焦至长焦距时则为枕状变形,若采用非球面镜,则可以改善这方面的像差。
引用非球面镜技术,对生产大光圈、高倍数变焦、以至极端广角及远摄的镜头最为有利,影像质素因像差的减少而有所提高,镜身体积亦有缩小。现时市面有不少镜头生产商均表示旗下部份焦距的镜头采用了非球面镜片,以至轻便变焦相机(例如28至90mm、38至105mm等)都采用非球面镜设计,以提高影像质素。
非球面镜制作的难处在于它的几何尺寸的设计和几何尺寸的精密控制,目前这方面的技术日本最为先进。当前非球面镜的加工主要由两种方式:一类是采用高精密度研磨技术(手工或机械)对球面镜片进行再加工;一类是用高精度的模具进行压模或注塑方式直接制作非球面镜。
非球面光学零件塑料成型技术
光学塑料成型技术是当前制造塑料非球面光学零件的先进技术,它包括注射成型、铸造成型和压制成型等技术。光学塑料注射成型技术主要用来批量生产直径为100毫米以下的非球面透镜光学零件,也可制造微型透镜阵列。而铸造和压制成型技术主要用于制造直径为100毫米以上的非球面透镜光学零件。
塑料非球面光学零件由于具有重量轻、成本低,光学零件和安装部件可以注塑成为一个整体从而节省装配工作量,以及耐冲击性能好等优点,在军事、摄影、医学、工业等领域有着非常广阔的应用前景。例如,在美国AN/AVS-6型飞行员微光夜视眼镜中就采用了9块非球面塑料透镜。另外,在AN/PVS-7步兵微光夜视眼镜、HOT夜视眼镜、“铜斑蛇”激光制导炮弹导引头和其它光电制导导引头、激光测距机、军用望远镜以及各种照相机的取景器中也都采用了非球面塑料透镜。美国TBE公司在制造某种末制导自动导引头用非球面光学零件时,曾对几种光学塑料透镜成型技术做过经济分析对比,认为采用注射成型技术制造非球面塑料光学透镜费效比最佳。
发表于 2009-7-1 20:10:13 | 显示全部楼层
精度。精度。还是精度——————
发表于 2009-7-2 20:56:46 | 显示全部楼层
非球面的加工周期太长,而且成本也太高了
发表于 2009-7-3 21:11:52 | 显示全部楼层
非球面设计比球面优很多!
发表于 2009-7-10 09:11:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,又增长了知识。
发表于 2009-7-11 11:50:13 | 显示全部楼层
呵呵,这种文章也要发上来,真是的,
发表于 2009-7-12 14:55:49 | 显示全部楼层
加工貌似较困难那 精度好像还是个问题
发表于 2009-7-13 17:02:41 | 显示全部楼层
怎么这种东东 还要发上来的吗,有点深度嘛
发表于 2009-7-16 13:13:57 | 显示全部楼层
呵呵.....这个不懂的人,一般也不会这个论坛吧.不过还是顶一下
发表于 2009-7-27 13:28:29 | 显示全部楼层
还是长见识了,多谢楼主,非球面镜与球面镜的区别我确实不大清楚
发表于 2009-8-21 20:10:49 | 显示全部楼层
非球面还是很好加工的,国内不行.国外早就有非球面抛光机了!
发表于 2009-8-23 20:04:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,又增长了知识。
