查看: 4661|回复: 10
求助,怎么能判断Q开关是否损坏呢
发表于 2009-6-7 13:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一台激光设备,q开关加上射频后,不能完全关断激光,但是能阻挡一部分激光,调整q开关位置也没有效果。更换声光电源后,故障没能排除,请高手指点。
 楼主| 发表于 2009-6-7 14:21:08 | 显示全部楼层
有没有高手啊,请指点一二。
发表于 2009-6-14 20:27:47 | 显示全部楼层
用的哪个公司的Q呀?
发表于 2009-6-15 11:14:27 | 显示全部楼层
首先看一下,石英晶体上面的金线是否有脱落,要拆下外壳才能看得见
发表于 2009-6-15 23:26:34 | 显示全部楼层
Q开关一部分是电源问题,一部分就是光学晶体问题,如果你已经确定电源没问题,就只能分析楼上所说的连线问题,然后就是注意观察下晶体有无损伤。不是很懂,大家一起讨论。
发表于 2009-6-16 12:02:46 | 显示全部楼层
我也遇上同问题。我的Q是金丝断了, 拿到外面修了下。据修理人说把我的Q放到打标机上能锁住十几瓦的光;但回来自己用时,3W的漏光跟调制后的光相差无几!
各位大侠,请多多指点~~~~
发表于 2009-6-17 13:28:09 | 显示全部楼层
1. 先测试声光驱动器的射频输出功率有没有下降,如果没有的话就是声光器件的了。
2. 声光器件首先检查连接至换能器的金线有无问题,诚如楼上所说,如果没有就是晶体问题。
3. Q器件是由熔石英制成,一方面检查晶体上的镀膜层有无损伤,诚如楼上所说,二检查晶体内部是否存在应力,这需要测试,肉眼不可见,应力会阻碍声波驻波场的行成,从而阻碍激光关断。
个人意见,仅供参考,共同学习!
发表于 2009-6-19 09:21:43 | 显示全部楼层
有些调Q是不能完全关断的,有微小的漏光!
发表于 2011-4-6 15:20:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-7 07:35:14 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2011-4-7 08:54:48 | 显示全部楼层
受教了
