查看: 8626|回复: 15
电脑提速高招别浪费你的大内存
发表于 2009-6-8 08:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存越大,机器越快?我想大多数人的回答都是肯定的,从256M到512M的提示是明显的,所以想当然的,从512M到1G的提升也会很明显吧。但是我用我的亲身经历告诉你,1G的内存比512M还慢,当然前提是你什么都不设置。
  前几天我把我的Compaq N410c扩展到了1G的内存,2×512M pc133的SD,结果扩展之后发现机器不但还跟原来一样,有点卡,而且休眠时间变长了,这是肯定的啦,休眠就是把内存里的东西拷贝到硬盘上,内存越大,休眠时间肯定越长了,这让我很郁闷,难道我花了500多升级我的机器,反而比原来更慢了。我用memstate这个软件实时监测我的内存情况,发现一直都有600多兆的空余内存,这说明机器的内存是非常够用的,甚至很多都在被浪费着,可是机器为啥还是这么慢呢?于是我到google上找原因,结果发现已经有很多人发现这个问题了,并且已经有了权威的解释,这里我把关键的部分摘抄出来,并结合自己的使用心得与大家分享。注:这里的修改以及使用方法均针对XP系统。
  修改注册表发挥大内存优势
  现在请打开注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\MomoryManagement],在右侧窗格修改一下键值(要注意的是,做一下设置的前提是内存最好超过512MB,并仅限于Windows 2000/XP)。
  (1)"LargeSystemCache"(启动大的系统缓存):在内存中开辟一块大的内存空间用于磁盘文件系统的预读取操作。当程序连续请求的数据增加时,Windows通过系统缓存自动预读,使程序能以最快速度获取所需数据。由于启用这个系统缓冲会占用较多的物理内存,使得能被程序利用的可用物理内存减少。将其值设为1。这样,系统缓存从4MB增加到8MB。
  (2)"SecondLevelDataCache"(提高cpu性能):CPU的处理速度要远远大于内存的存取速度,而内存又要比硬盘快得多。这样CPU与内存之间,内存与磁盘之间就形成了影响性能的瓶颈效应,前面的"LargeSystemCache"是为了缓解内存与磁盘瓶颈而设计的,而CPU为了能够迅速从内存获取处理数据也设置了一种缓冲机制L2 Cache(二级缓存)。调整这个键值能够使Windows更好地配合CPU利用该缓存机制获得更高的数据预读取命中率。建议将其设置为512。
  (3)DisablePagingExecutive(禁用页面文件):将其值改为1(十六进制),这样将使所有程序和数据强制性限定在物理内存中运行,而不是使用虚拟内存。很明显,当有足够多的物理内存来完成所需任务时,这样做必使系统性能得到巨大的提升。对于内存仅有64MB的用户而言启用它或许就是灾难——系统频繁出错,直至崩溃。
  (4)"IOPageLockLimit"(定制输入/输出缓冲尺寸):输入输出系统是设备和微处理器之间传输数据的通道,当扩大其缓冲尺寸时数据传递将更为流畅。同理,具体设置多大的尺寸要视物理内存的大小和运行任务多少来决定,一般来说,如果内存有64MB就可将该双字节键的16进制值设置为400(1MB)、800(2MB)或1000(4MB)128MB内存可设为1000(4MB)、2000(8MB)或4000(16MB);256MB内存4000(16MB)或8000(32MB)。当然如果有更多内存,完全可以将其设为10000(64MB)甚至更多。当设为0时,Windows将自动配置。
发表于 2009-6-8 15:17:51 | 显示全部楼层
学习了,立刻实施!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-23 12:24:02 | 显示全部楼层
顶,多谢楼主的分享!让爱机跑起来!
发表于 2009-6-23 22:00:10 | 显示全部楼层
学习学习,希望我那个老机子能够快点
发表于 2009-6-24 12:34:48 | 显示全部楼层
我有个256的本子,看电影用 不升了
发表于 2009-6-24 12:38:55 | 显示全部楼层
半导体泵浦固体激光器在激光加工中的应用.pdf
248.17 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 光电贝 -10 元
半导体激光泵浦的CrLiSAF可调谐激光器.pdf
52.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -10 元
半导体激光泵浦的Nd_YVO_4激光器的1_064_m高效率连续输出.pdf
239.92 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -10 元
半导体激光泵浦固体激光器的新进展和应用前景.pdf
482.65 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -10 元
半导体激光侧面泵浦主动锁模Nd_YAG激光器.pdf
741.63 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -10 元
半导体激光器光束的准直设计.pdf
330.28 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 光电贝 -10 元
半导体激光器光束的准直设计.pdf
330.28 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 光电贝 -10 元
半导体激光器噪声测量.pdf
132.33 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -10 元
半导体激光在医疗中应用研究.pdf
263.04 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 光电贝 -10 元
被动调Q激光器输出特性的实验研究.pdf
329.77 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -10 元
被动调Q自拉曼Nd_GdVO_4激光器.pdf
353.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -10 元
泵浦波长调谐KTP_OPO及其倍频_和频的理论与实验研究.pdf
153.19 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 光电贝 -10 元
便携式散斑干涉仪的光路安排.pdf
131.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -10 元
表面照射下激光与生物组织的光热作用分析.pdf
159.09 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2009-6-24 13:17:43 | 显示全部楼层
3Q,学习学习。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-7-2 02:09:49 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享!多谢楼主的分享!
发表于 2009-8-13 14:27:16 | 显示全部楼层
现在的大内存在2-4G,利用它可以设置虚拟硬盘,不但速度快,也减少在硬盘上反复读写。把常用临时文件夹改到虚拟硬盘甚至电影下载到虚拟硬盘,快、电脑干净、耐用。基本不用清理系统。搜索“虚拟硬盘”有详细内容。用兔子设置很方便。
发表于 2009-8-31 22:59:08 | 显示全部楼层
真的长见识了!!
学习中,明天付诸实践!
发表于 2009-9-1 09:18:19 | 显示全部楼层
支持,顶一个!!!!!!
发表于 2009-9-16 13:49:20 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
