查看: 1751|回复: 0
透镜接收光能量与什么参数相关?
发表于 2009-6-8 09:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学系统需要接收从远处目标发出的光。发光面积是508mm*350mm, 距离在100米到250米之间。
使用单透镜把光聚焦到传感器上面。
在设计上,对于这个镜片可以接收到的光能是否可以使用 E=Pi × B × (D/f) ×(D/f) /4 这个公式?如果可以
的话,收到的光能就只正比于接收透镜的光圈(f/D)平方的倒数? 这个理解是否正确呢? 如果是正确的话,这样是
否就不需要把镜片的口径做大了,只要保持透镜的光圈比较小就可以了?
请问那位大大可以指教一下?
