查看: 4758|回复: 5
巧用Cookies增强登陆论坛有效期
发表于 2009-6-8 20:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者几乎每天都要登录各大论坛,除了需要输入注册用户名、密码外,很多论坛一般还会要求输入系统随机产生的校验码,真是十分麻烦。虽然可以利用IE的“文件→导入和导出”向导将登录信息通过Cookies导出保存,但是Cookies的有效期只有1年,仍然不是很方便。
  经过试验,笔者发现了一个可以提高Cookies有效期的技巧。首先仍然正常导出Cookies,例如保存为cookies.txt,然后用记事本打开这个文件,将“FALSE”空格后面的“10”修改为“16”,这样就可以将Cookies的有效期增加至20年了,然后再执行一次导入Cookies的操作就可以生效了!
  这里需要解释的是,由于校验码的主要作用是防止黑客利用工具软件在线破译用户登录密码,因此校验码、用户名、密码配合组成了进入论坛的钥匙;而Cookies的作用是表示你处于论坛的门里面或是门外面,因此虽然校验码是每时每刻都发生变化,但只要Cookies中保留的信息是你登录后的,那么就与校验码无关了。
发表于 2009-6-8 22:29:13 | 显示全部楼层
我的浏览器都是自动进去的
只要我以前进过 以后再进就什么都不用输入
发表于 2009-9-16 13:56:10 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-4 10:06:01 | 显示全部楼层
学习,路过,支持。
发表于 2009-11-27 09:52:27 | 显示全部楼层
顶,多谢楼主的分享!
发表于 2009-12-1 14:48:04 | 显示全部楼层
好方法!学习了!去试一下!
