查看: 3643|回复: 8
激光速率方程的应用
发表于 2009-6-9 22:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位在设计激光器时,对于输出能量或者功率的估计是采用经验、文献数据还是利用速率方程计算?
如果是采用速率方程计算,一般采用均匀光设计还是泵浦光和激光都为高斯光的假设?
发表于 2009-6-11 09:22:17 | 显示全部楼层
一般采用激光和泵浦光都为高斯分布的
发表于 2009-6-13 13:26:17 | 显示全部楼层
一般采用高斯的!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-13 20:50:44 | 显示全部楼层
一般都认为激光光束是高斯分布的
呵呵
 楼主| 发表于 2009-6-13 21:47:37 | 显示全部楼层
进行计算时觉得有些困难啊
激光部分有积分,由于泵浦的不均匀,反转粒子数也是不均匀的,这样的方程组怎么处理呢?
各位能不能给点提示啊,谢谢
发表于 2009-7-7 04:15:07 | 显示全部楼层
可以用传输矩阵对传播方向进行分段处理
发表于 2009-7-8 05:12:02 | 显示全部楼层
实际上,用均匀分布算,得到的结果误差也不大。
主要的误差来源于计算参数的不确定性,比如泵浦吸收系数,腔模泵浦匹配交叠系数,腔内损耗系数,泵浦能量转换效率,等等。
发表于 2010-5-15 16:22:43 | 显示全部楼层
呵呵 学习了 很深奥啊~!
发表于 2010-6-2 19:46:47 | 显示全部楼层
学习了,继续讨论
