查看: 4689|回复: 5
来自俄罗斯的OptiLayer光学薄膜设计软件,当今世界最先进的薄膜设计软件!!
发表于 2009-6-10 09:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
OptiLayer光学薄膜设计软件 [/td]
来自俄罗斯的最强大光学薄膜设计软件Optilayer,是镀膜工艺专家、数学家和软件高手的精华之作,采用独特的针式算法,计算速度超快,设计能力强大,迄今,还没有一种薄膜Optilayer不能设计。
OptiLayer软件包支持光学薄膜的全过程:参数-设计-生产-反演分析,包括OptiLayer,  OptiChar, OptiRE三部分,另有OptiReOpt动态链接库(DLL)可以增强功能。
OptiLayer是世界光学薄膜设计大赛的优胜软件,近年所有冠军得住使用的软件都是OptiLayer!
OptiLayer:膜系设计主程序。容易上手,设计速度超快,膜系优化得更好。
OptiLayer 模块的功能,特点在于:1.能解决其它软件不能再优化的问题;2.运算速度快,比同时期的酮类软件快数百倍。其具体原因可参考针式算法专题
OptiChar:基于光度计和椭偏仪的测量,用于标定镀膜材料的光学常数。
OptiChar通过导入单层材料镀膜后实测的光谱特性曲线(透过率和反射率),再引入基底,通过给定厚度、折射率、消光系数的大致范围,由数学方法和薄膜理论去给出在考虑各类折射率与消光系数组合下的最接近实测光谱特性曲线的模拟膜层参数。取曲线拟合得最好的且最接近实际的作为反映当前实际镀膜环境下的膜层材料参数(厚度、折射率、消光系数和不均一性)。
OptiRE:光学薄膜的工程反演。针对薄膜的实际测试结果与设计目标的差异,通过一系列的分析程序,推出镀膜过程的影响,从而改进镀膜工艺提供参考建议。
OptiReOpt:动态链接库(DII)功能,可嵌入相关程序中,用于生产环境下的线参数控制与膜系再优化
特点:
独特的针式算法、超快的计算速度、计算能力超强、工程反演
[资料下载]
[Needle 原理][Optilayer promotion brochure][General information for OptiChar]
[Explanation for three modules][Examples for OptiChar]
目前,OptiLayer软件又出新版本,新增材料库和在线升级功能,另外每个模块的功能将更加完善强大,详情可以浏览:www.OptiLayer.com ,或来电咨询。
发表于 2009-6-14 13:15:58 | 显示全部楼层
这个很好啊,谢谢楼主,呵呵!!!!!
发表于 2009-6-15 14:07:36 | 显示全部楼层
OptiLayer不止设计功能强大,而且拟合参数的模块更是算法独特,是设计的膜系更真实~~
这里有很多原理的介绍~http://opturn.blog.sohu.com/entry/5976199/
发表于 2009-7-1 17:05:28 | 显示全部楼层
ZEMAX-EE.v2007.06.25 光学设计软件玻璃库完整好用
ZEMAX 是一套综合性的光学设计 仿真 软件,它将实际光学系统的设计概念、优化、分析、公差 以及报表 整合在一起。 ZEMAX 不只是透镜设计软件而已,更是全功能的光学设计分析软件, 具有直观、功能强大、灵活、快速、容易使用等优点, 与其它软件不同的是 ZEMAX 的 CAD 转文件程序都是双向的,如 IGES 、 STEP 、 SAT 等格式都可转入及转出。 而且 ZEMAX可 仿真 Sequential 和 Non-Sequential 的 成像系统和非成像系统, ZEMAX 目前有: DEMO、SE 及 EE 两种版本。
ZEMAX简介:
1.What is ZEMAX ?
  ZEMAX是美国Focus Software Inc.所发展出的光学设计软件,可做光学组件设计与照明系统的照度分析,
 也可建立反射,折射,绕射等光学模型,并结合优化,公差等分析功能,是套可以运算Seqential及Non-Seqential
的软件.
   目前版本以日期为版本,每月更新版本数次,版本等级有SE:标准版,XE:完整版,EE:专业版(可运算Non-Sequential).
2.ZEMAX的主要特色:
 (1)分析
  提供多功能的分析图形,对话窗式的参数选择,方便分析,且可将分析图形存成图文件,例如:*.BMP, *.JPG...等,也可存成文字文件*.txt.
 (2)优化
  表栏式merit function参数输入,对话窗式预设merit function参数,方便使用者定义,且多种优化方式供使用者使用,诸如Local Optimization可以快速找到佳值,Global/Hammer Optimization可找到最好的参数。
(3)公差分析
  表栏式Tolerance参数输入和对话窗式预设Tolerance参数,方便使用者定义。
(4)报表输出
  多种图形报表输出,可将结果存成图文件及文字文件。
3.市场应用领域:
   含括Projector,Camera,Scanner,Telescope,光纤耦合,照明系统...等.
4.系统需求:
 (1)操作系统:Window 95/98,NT,2000,XP。
(2)内存: 64 MB(至少),256 MB(典型)。
(3)硬盘空间: 200 MB(至少)。
(4)显示卡: 分辨率1024 x 768 pixels(至少)。
(5)其它:Parallel port or a USB port,CD-ROM,Internet and email access for technical support and program updates
   目前国内使用最多的专业光学设计软件!熟悉光学设计的人对这款软件一定不会陌生的,全球比较有名的光学软件不外乎就是CODE V、OSLO、ZEMAX、SIGMA,而使用ZEMAX人是最多的啦!
更多资料请到:
联系QQ:1140988741      联系QQ:1140988741
联系邮件: buysoftware2008@sohu.com      buysoftware@qq.com
电话tel: 18980583122   18980583122(早9点--晚7点)
还有更多软件请登陆好好行业软件网: http://www.haocax.com/
发表于 2009-7-1 19:53:20 | 显示全部楼层
很好 , 谢谢楼主啊!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-2 08:34:52 | 显示全部楼层
都是广告!!!!!!!!!!!!!!
