查看: 3156|回复: 5
日亚开发出可商用绿光激光二极管
发表于 2009-6-10 16:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
6月9日消息,日亚生产出了发光波长在515nm的连续波长激光二极管,打破了过去500nm的记录。以前的500nm激光二极管是当时波长最长的电驱动InGaN半导体激光器。
        这家日本氮化镓领先制造商没有提供515nm二极管的详细数据。但是此前他们成功提供了510-513nm的二极管,在不改变电气特性的情况下,运行时间达500小时。
        超过500小时之后,激光器的性能不断退化。日亚的研究员评估了它的整体寿命,以最大电压可以达到初始电压的130%进行定义,最大可以达到500小时。
        在5月出版的《Applied Physics Express》上,这个团队表示开发了限制异质结二极管,设计方式和2001年产品相似。据悉,该二极管是在一个独立的C-平面衬底上生长出来的,优化了MOCVD工艺,制造出了高铟材料,获得绿光波长。
        “我们改善了外延层的生长条件,特别是多量子阱层。晶体质量得到了很大改善,即使是在InGaN的有源层。”日亚的团队写道。但是,日亚拒绝透露优化工艺的具体细节。
        在日亚生产出488nm InGaN激光二极管的时候,劣质的质量导致了非辐射区域的产生,被称为暗区,日亚表示他们已经消除这个区域。
        在室温下,515nm的二极管的阈值电流为53 mA,电流密度是4.4 kA/cm2。在88 mA电流和5.5V电压下,该器件的光学输出是5mW。同样是从室温开始变化,510–513 nm的二极管波长增长速率是0.022 nm/K,跟Osram''s和 Rohm''s 最近的500 nm 二极管比起来,对温度的敏感性很低。
转自光电新闻网
发表于 2009-6-10 22:35:19 | 显示全部楼层
好消息!!!!功率能达30mw以上就好了.!!!!
发表于 2009-6-10 22:49:39 | 显示全部楼层
国内的公司什么时候可以做出来呀?呵呵
发表于 2009-6-11 08:09:27 | 显示全部楼层
日亚这么厉害,就没有竞争对手可以匹敌吗?
发表于 2009-6-12 13:21:39 | 显示全部楼层
什么时间有532nm的半导体啊
发表于 2009-6-15 11:20:08 | 显示全部楼层
开始商用了吗?怎么没有找到?
