查看: 3487|回复: 2
ray aiming
发表于 2009-6-11 12:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用了ray aiming 会有何不好的影响呢,为什么都不主张一开始就用ray aiming呢
有的时候用不用ray aiming的结果相差甚远,就连用paraxial和real都会差很多,那为什么不能一开始就防患于未然呢?可不可以理解为用了ray aiming 是准确的,但是不好提高像质呢
希望交流一下,非常感谢!
发表于 2009-6-15 23:27:21 | 显示全部楼层
用了ray aiming 大部分情况下是准确的,一开始就用ray aiming是好的只是会影响速度,对于广角镜头建议一开始就用ray aiming,否则结果差太多。
发表于 2009-6-16 09:52:38 | 显示全部楼层
楼上说的对,对于中等和小视场的光学系统,可以不进行光线瞄准,此时认为无光瞳像差‘
对于大相对孔径或者大视场光学系统,会存在严重的光阑像差,光阑像差表现为:光瞳位置随视场值变化;光瞳边缘发生变形。
主要偶是保证主光线通过孔径光阑的中心。
