查看: 4459|回复: 8
请教用聚氨酯抛光模抛光大棱镜
发表于 2009-6-11 22:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教各位大大,抛光大棱镜的抛光模应该剪成什么形状最好?由于是平面,我个人的意见是中间开个小洞,另考虑到边缘的磨削力最大,所以边缘处要小一圈,其它不变,大家看可以吗?另请卖聚氨酯的朋友留个联系方式,要适合加工大棱镜的
发表于 2009-6-12 10:19:55 | 显示全部楼层
加工大棱镜经验可以联系我们交流交流
 楼主| 发表于 2009-6-14 18:33:33 | 显示全部楼层
大家踊跃发 言  多交流啊
发表于 2009-6-15 09:11:19 | 显示全部楼层
跟我联系啊,加工棱镜我们有足够的经验,楼主能否留下联系方式。我们有抛光皮,瞬间胶水,保护漆等辅料,我们的联系方式:13143776290。020-34721960
邮件:hottwj2003@163.com
发表于 2009-6-15 12:33:55 | 显示全部楼层
一般平面都是大盘加工的。直径300mm以下直接有整块抛光皮卖的,整张贴上就行,一般不用开槽剪花,平面镜盘多少都要有些塌边的,怕边缘光圈不好,上盘时上一圈辅助玻璃,下盘时把辅助玻璃一扔就是了
发表于 2009-6-19 21:50:25 | 显示全部楼层
大棱境,我们很 专业,45度90度能达到1秒
 楼主| 发表于 2009-6-20 20:41:18 | 显示全部楼层
大家觉得加工大棱镜用什么型号的聚氨酯会好一点?美国产的LP系列聚氨酯抛光模怎样?与之应该配套什么型号的抛光粉会比较好?希望大家多发表意见,多帮助我
发表于 2009-6-21 08:42:38 | 显示全部楼层
1. 中间挖孔是肯定的,因为大棱镜基本使用环形抛光机,中间是加过滤抛光液的地方。
2. 聚氨酯表面开方格格的槽,注意开槽的时候不要开透到底面,否则时间长会有铁锈。有的买的聚氨酯上面直接都带有胶和槽。
3. 粘接胶层一定均匀。
4. 修改面形具体就不用说了。
5. 抛光粉可根据你的表面要求来选,但PH值和温度要控制好
发表于 2009-7-11 13:45:33 | 显示全部楼层
3. 粘接 ...
touchsky 发表于 2009-6-21 08:42
5楼和8楼的朋友倒是回答的很专业。我是卖抛光材料的,需要的话可以联系。一般建议用lp66或者
lp57的就可以了,如果要求高,建议采用偏薄的聚氨酯,比如0。8厚的。
