查看: 3792|回复: 7
请教激光光热效应的本质原因是什么?
发表于 2009-6-12 10:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,激光束作用到物质上产生热量,以此来加工材料。我想了解一下光是怎样转换成热能的!
是光引起材料内部分子共振、还是光在材料内部色散、折射还是其它的原因引起的!
谢谢指教!
发表于 2009-6-12 11:29:49 | 显示全部楼层
个人感觉就是光子能量被物体籽粒吸收
引起剧烈热振动
发表于 2009-6-12 11:30:31 | 显示全部楼层
因为激光可以实现降低物体分子运动的作用
最终是实现激光制冷
太不可思议了的
呵呵
发表于 2009-6-12 11:51:55 | 显示全部楼层
想起当年老板问我激光晶体发热的原因是什么,我一时说不清楚,老板小脸拉到鞋底下去了。
说实在的,做工程的人,知道这个有啥意思呢?
发表于 2009-6-12 12:04:04 | 显示全部楼层
热物理系数是材料的温度、材料的结构以及相的函数。
到底是材料哪方面的结构导致光热效应?
太具体的真不知道,但个人认为影响因素应该有:
光束的波长、偏振;
环境条件;
材料表面粗糙度、材料材质;
发表于 2009-6-12 13:11:25 | 显示全部楼层
再也不能这样 发表于 2009-6-12 11:51
发表于 2009-6-12 15:27:28 | 显示全部楼层
4# 再也不能这样
那就昂首挺胸说不知道
哈哈
本来那些材料基本的东西只要研发人员知道就够了的
一般只要知道怎么用
怎么用好就可以了的
发表于 2009-6-19 00:30:44 | 显示全部楼层
根据材料有所不同,还与激光的强度\波长、时间,都有关,,,
材料对强激光的作用,比较复杂
建议参考《激光辐照效应》入个门!
不懂,不要紧;但不要不想懂
