查看: 3997|回复: 10
光学知识--关于望远镜(转贴)
发表于 2009-6-12 22:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、  望远镜的倍数越大,就看的越远吗 ?
   很多人问这样的问题:望远镜能看多远?答案是无限远。选择望远镜有很多比倍数重要的东西,例如出 瞳直径,视场。并不能以倍数为唯一标准。因为倍数超过望远镜规格所允许的标准的话清晰度反而会下降。
例如物镜直径为 50毫米的望远镜,一般来说倍数也不应该超过50倍。事实上,一台10倍左右的望远镜足以
满足我们大多数使用要求了。
2、 镜子上诸如8x30的标志是什么意思?
    8x30 :—— 8 就是俗称的放大倍率,指的是物体通过望远镜后在视网膜上成像的角放大率。30 ——物镜的直径,单位是毫米。这是望远镜最主要的指标,假货为了迎合大众追求高倍的心理,大多在这里做文章,例如 300x80 这样违背基本光学原理的标注;还有的标为 8x21 倍,这算是比较老实的,但也显然意图进行误导。
3、 出瞳直径和出瞳距离
    出瞳直径决定望远镜的主观亮度,但大于人瞳孔直径的出瞳直径是没有意义的。 出瞳距离,代表出瞳到系统最后一面的距离。为了避免眼睫毛碰到镜面,要求出瞳距离不小于6mm。更大的出瞳距离则可以戴眼镜观测。
4、 望远镜原理和分类
    常见望远镜按结构可简单分为伽利略望远镜,开普勒望远镜,和牛顿式望远镜。常见的望远镜大多是开普勒结构,既目镜和物镜都是凸透镜(组),这种望远镜结构导致成像是倒立的,所 以在中间还有正像系统。
5、 贵店的单筒望远镜是成正像的吗?
    是的,所有用于观景的望远镜都应该是成正像的。望远镜的正像系统有透镜组式,棱镜式,反射镜式等多种。
6、 亮度是清晰度的根本
    望远镜并不是倍数越大越清楚的。例如我们在黑夜里看一米远的东西不如白天看十米远的东西更清楚。对于望远镜来说,保证清晰度的前提是有足够的亮度,而亮度是与物镜口径的平方成正比的。所以我们不能奢求一个可以装在口袋里的望远镜能达到几十倍。
7、 镀膜有什么作用?什么才是好的镀膜?
   当光线照射到玻璃表面时,大部分透过,有一小部分被反射回来。透过光线与反射光线的比值便成为衡量一个光学镜头好坏的重要参数。为了改善这一性能,可以在镜头表面镀一层或多层折射率与玻璃不同的膜,使得光线在两者的界面上发生全反射而不再反射回来。假如有一个镜头的透光率是100%,我们根本无法看到它。所以鉴别光学镜头的好坏有一个简便的办法,既优质的镜头是黑洞洞的,而镀膜闪闪发亮的产品则是在误导大众
8、 什么是双胶和消色差物镜?
    不同颜色的光波长不同,它们在穿透透镜时的折射率也不同,这样,通过一个简单的透镜后不同颜色的光不能会聚于一点,称为色差。在使用劣质望远镜观测时会发现景物的边缘镶上了彩色的边,就是色差在作怪。球差则是由于由于和光轴夹角不同的光线入射后不能会聚于一点造成。而彗差则分为子午彗差和弧矢彗差,具体表现为观测亮点时有一个尾巴。 这三种不利因素可以用双胶合物镜来消除。这种物镜由一个正透镜和一个负透镜胶合而成,制造两个透镜的光学玻璃折射率不同。
9、 夜视仪和望远镜有什么区别?
    望远镜是直接利用透镜将物体的视角放大在视网膜成像的光学仪器,不使用电源,不能在全黑或微光的环境下观看;夜视仪是利用像增强原理或红外线成像来观测的仪器,清晰度不如望远镜,但是适合在全黑或星光月光的环境下观看。 不用电源的“夜视望远镜”或“红外线望远镜”都不过是一种不负责任的宣传罢了。
10、 能看到红外线吗?
   红外线属于不可见光波段,是不能被肉眼直接看到的。将红膜望远镜称做红外线更是一种欺骗宣传。
11、 夜视仪能分辨颜色吗?
   不能。由于夜视仪一般利用微光放大或红外线成像的方法得到景物的图象,再转换成可见光波段的图象,所以不能分辨颜色。
12、 为什么主动式夜视仪适合民用?
   带有主动功能的夜视仪具有一个红外灯,发出一束红外光来照射景物。所以成像清晰,但是主动发射的红外光容易被敌方的仪器探测到而暴露目标,所以在军事上被淘汰,但是用于民用则不存在暴露的问题,所以缺点变成了优点,加上价格低廉,所以带有主动红外功能的夜视仪适合民用。
13、 了解我们的眼睛
   我们的眼睛是进化赋予人类的最精密的光学仪器。外界光线通过角膜和水晶体的折射后,成像在“底片”--视网膜上。使视神经细胞受到刺激,产生视觉。眼睛的视场虽然很大(超过120°),但只有视轴周围6°-8°内能清晰识别,其他部分比较模糊。
发表于 2009-6-23 15:44:58 | 显示全部楼层
看完留名,挺不错的,收藏了。辛苦楼主啦!
发表于 2009-6-25 10:26:04 | 显示全部楼层
楼主辛苦,虽然都只有一些简单的文字介绍,不过还是很感谢的。
发表于 2009-7-16 13:58:04 | 显示全部楼层
好东西,谢谢呀,长知识了
发表于 2009-7-18 23:46:10 | 显示全部楼层
非常感谢。。。。。消除了一些记忆中的错误。。
发表于 2009-7-24 09:02:57 | 显示全部楼层
不错的好帖,好好学习,天天向上
发表于 2009-7-25 12:47:20 | 显示全部楼层
我觉得望远镜的倍数越大,灵敏度也就越高,但是这样一来由于空气扰动引起的误差也会被望远镜观察到,反而降低了它的清晰度,一般手握的不超过8倍,超过8倍就需要支架了,这是我的一点拙见
发表于 2009-8-20 15:34:10 | 显示全部楼层
望远镜也是很有学问的,大家多学习学习!!!
发表于 2010-4-29 09:05:59 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢楼主的分享
发表于 2010-5-2 18:19:45 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢LZ的分享
发表于 2010-5-4 10:43:07 | 显示全部楼层
写得很好,又了解了很多哦.
