查看: 6093|回复: 4
望远镜之镀膜镜片的功能
发表于 2009-6-12 22:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
望远镜光学件(物镜、目镜和棱镜)上的镀膜层可以减少由于反射造成的光学损失及反光,而且可以增加光的传输率和对比度。 反射光的望远镜的一个限制因素,当光线射到普通玻璃上时,有4-5%的光由玻璃面反射过来(光通过时玻璃本身吸收一部分光)。一具望远镜平均有10-16个玻璃面,其光量损失可能会是最初射到物镜上光量的50%或者更多,还有更糟糕的,所有反射光在望远镜内部经过多次反射后会产生闪耀及重影的像。
玻璃表面镀一层很薄的真空涂层,它有一定的化学成份(通常是二氟化镁--- MgF2),每块玻璃表面的反射光量减少到0.25---0.5%,并且传输光线及对比度都比普通镀膜要好。 镀膜层厚度、密度要绝对规范,否则就会有不可料想的反射和其它问题发生。
镀膜是最容易混淆的一个词,很多情形中,对望远镜的说明大多会使人误入歧途,为区别起见,以下列了各种用于一般性说明的词汇:
光学镀膜:(C)——意思是仅有一块或再多一些的透镜表面已经有防反射膜;
全镀膜:(FC)——意思是所有接触空气的玻璃表面都已镀膜(多数情况下这表示要少一些,若 用塑料镜大多??数则没有镀膜;
多层镀膜:(MC)——一块或多块透镜表面已镀上多层膜层,一些透镜表面可能只镀单层膜或者有些完全没有镀膜
全多层镀膜:(FMC)——所有接触空气的玻璃表面都有多层镀膜。
如果您手头的资金比较充裕的话,就买全多层镀膜望远镜,因为这种望远镜光传输量更高、成像更清晰,这也就是为什么全面多层镀膜的望远镜的价格要比一般的望远镜价格要高的原因
小知识
一般在望远镜的镜体上您会看见7°,8°……这样的数字,这表示这个望远镜所能观测的角度视畅?当您知道了角视场,想得出线视场,用角视场乘以52.5,而实际上 1°=52.365英尺@1000码。
????线视场=角视场 X 52.5
????视场越大,您所看到的成像区域就越广
发表于 2009-7-9 21:50:55 | 显示全部楼层
楼主分析的很透彻,支持!!!顶!!!
发表于 2010-4-29 09:02:32 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢楼主分享
发表于 2012-12-24 10:06:02 | 显示全部楼层
學習~
发表于 2012-12-29 08:08:16 | 显示全部楼层
