* 直接眩光:来自视场中高亮度或没有充分遮蔽的眩光源/发光物发出的光线直接对眼睛造成的刺激称直接眩光。眩光源发光物处于被观察物的同一方向或邻近方向。
* 间接眩光:眩光源处于非观察方向产生的眩光,通常由高度光滑的表面的反射光引起。有光幕反射和反射眩光两种。
* 光幕反射:在近似漫反射表面上迭加了一个规则反射映象后减少了被观察对象的亮度衬比,部分或全部地干扰了观看,有时还不易察觉到降低可见度的一种反射眩光。如从阅读者前方投向书本上的光线反射后降低了白纸黑字间的亮度衬比,使阅读者的视觉功效下降。
* 反射眩光:视场中抛光过或高度光泽的近似镜面的表面反射光线产生的眩光。通常与观察置、角度等因素有关。如透过玻璃橱窗观看其中的物品时,看到街景的反光。反射眩光有时益的,如观看千分尺时,看到的金属光泽会容易看清上面的刻度。
* 失明眩光:视线离开眩光源后相当一段时间内,看不见其它物体的眩光。如观看电焊眩光后,造成的暂时失明,照明设计中应该绝对防止。
* 不舒适眩光:只引起视觉上的不舒适,并不影响视功能或可见度的眩光。在室内外照明中普遍存在,是照明质量评价中的一个常用的重要指标,这里指的不舒适指心理上的感受,生理上的影响不多,所以称为心理眩光。眩光的大小与眩光源大小、亮度、与视线的相对位置和环境亮度等有关。
* 失能眩光:眩光源给视网膜正常观察对象上迭加了一个它的照度—光幕亮度,降低了视网膜上原来象的亮度衬比,是降低视功能/可见度的一种眩光,它是生理上的实际感受,亦称生理眩光,也有定量表述,多发生在面对发亮的灯、窗和道路照明中。 |
