查看: 4258|回复: 2
常用照明电光源的种类
发表于 2009-6-12 22:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电光源是一种把电能转换成光能的装置,通常把电光源叫做电灯。
电光源发出的光和大自然的光都是电磁波。发出380-780纳米可见光波长的电光源叫做照明光源。紫外线和红外线是看不见的光,发出这两种光的电光源叫做辐射光源。
电光源是构成照明系统的主体,200年来有了很大的发展。目前电光源品种已超过3000种,规格达5万多种,为人类迈进现代文明的光文化时代创造了良好条件。
电光源品种很多,按工作原理分类,可以分为固体发光光源和气体放电发光光源两大类。其中,固体发光光源又分为热辐射光源和电致发光光源,我们平常所用的白炽灯和卤钨灯都属于热辐射光源,市场致发光灯(EL发光板)和半导体发光灯(LED)属于电致发光光源。气体放电发光光源可分为辉光放电灯(例如:氖灯、霓虹灯)和弧光放电灯(例如:荧光灯、低压汞灯、高压汞灯、低压纳灯、高压纳灯)。
发表于 2009-6-22 10:16:12 | 显示全部楼层
这么多种 用起来太麻烦了。。。。
发表于 2009-7-6 10:12:26 | 显示全部楼层
呵呵,以前光电知识学得不好,现在正在强化中,
多谢版主支持了,多点我了解的全面一些!
很好的!顶
     一个密闭的循环系统。它的原理流程为:主泵将高压冷却剂送入反应堆,带出核燃料放出热能,冷却剂流出反应堆后进入蒸汽发生器,通过2 975根传热管,把蒸汽发生器热量传给管外的二回路水,使之沸腾产生蒸汽发生器,通过2 975根热管,把热量传给管外的二回路水,使水沸腾产生蒸汽,冷却剂流经蒸汽发生器,再由主泵送入反应堆,如此循环不已,不断地将反应堆中的热量带出并转换产生蒸汽。日前,一种特别的空调产品——移动空调悄然在市场上市销售。移动空调在国外已有20多年的历史,在国内移动空调市场,由于消费者的认知度比较低,而市场培育的成本又比较高,所以刚处于起步阶段。与传统的家用中央空调分体式家用空调相比,移动空调具有较高的科技含量,所以价格相对较高。各种规格的双刀盘双主轴数控车床,各种DANOBAT双刀盘双主轴卧式数控车床,用于大批量生产,如曲轴、凸轮轴及各种传动轴。 可进行要求的各种数控车床配置。双刀盘数控车床是专为加工凸轮轴,曲轴设计制造生产的,不论是在机床的主轴功率,刀盘, 还是导轨都能满足汽车制造业加工凸轮轴、曲轴的大批量、高刚性、高效率的要求。这款弯头把连接的管件形成排管,且间隙小、散热率高对于追求性能和喜欢改造的朋友,东远这款小小的直角弯头都是一款不错的产品,感兴趣的朋友不防关注一下。煨弯头:多指给排水专业的金属弯头,小管径弯头可以通过煨弯得到;冲压弯头:工程上水系统使用的大多数可以采购成品弯头,加工方法是冲压,产品一致性好。
