查看: 4488|回复: 0
选购液晶 不能忽略的参数
发表于 2003-5-21 10:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
选购液晶 不能忽略的参数
一、点距和可视面积
  所谓点距就是指同一象素中两个颜色相近的磷光体之间的距离。液晶显示器的点距和可视面积有直接的对应关系。
  例如一台14寸的液晶显示器的可视面积一般为285.7mm×214.3mm,最大分辨率为1024*768,说明液晶显示板在水平方向上有1024个像素,垂直方向有768个像素,我们很容易计算出此液晶显示器的点距是285。7/1024=0.279mm,一般这个技术参数在产品说明书都有标注。同样可以在得知液晶显示器的点距和最大分辨率下算出该液晶显示器的最大可视面积来。
二、最佳分辨率和刷新率
  液晶显示器显示原理是直接把显卡输出的模拟信号处理为带具体“地址”信息的显示信号,任何一个像素的色彩和亮度信息都是跟屏幕上的像素点直接对应的,所以液晶显示器不能支持多个显示模式,液晶显示器只有在显示跟该液晶显示板的分辨率完全一样的画面时才能达到最佳效果。
  LCD最佳分辨率即其最大分辨率,而在显示小于最佳分辨率的画面时,液晶显示则采用两种方式来显示,一种是居中显示,画面清晰,画面太小。另外一种则是扩大方式,画面大但比较模糊,在使用液晶显示器要将显卡的输出信号设定为最佳分辨率状态,15寸的液晶显示器的最佳分辨率为1024×768,17寸的最佳分辨率则是1280×1024。
  液晶显示器的特点是显示字符锐利。画面稳定不闪烁。它显示原理决定了其屏幕上各个像素发光均匀,而且红绿蓝三基色像素紧密排列,视频信号直接送到像素背后的以驱动像素发光,普通情况下刷新率设定在60Hz下即可。
 楼主| 发表于 2003-5-21 10:48:00 | 显示全部楼层
选购液晶 不能忽略的参数
三、亮度
  由于液晶分子自己本身并不发光,而是靠外界光源即采用在液晶的背部设置发光管提供背透式发光。这一指标是相当重要的,它将决定其抗干扰能力的大小。
  液晶显示器亮度以平方米烛光(cd/m2)或者nits为单位,液晶显示器亮度普遍在150nits到250nits之间,在200cd/m2的亮度下,LCD的画面较艳丽明亮,我们购买的LCD的亮度最好在250cd/m2。低档液晶显示器存在严重的亮度不均匀的现象,中心的亮度和距离边框部分区域的亮度差别比较大。
四、对比度
  对比度:对比度是指最亮区域和最暗区域之间的比值,对比度是直接体现该液晶显示器能否体现丰富的色阶的参数,对比度越高,还原的画面层次感就越好,即使在观看亮度很高的照片时,黑暗部位的细节也可以清晰体现,液晶显示器的对比度普遍在150:1到500:1。我们购买LCD的对比度则最好高于250:1。
五、响应时间
  响应时间是指的是液晶显示器对于输入信号的反应时间,组成整块液晶显示板的最基本的像素单元“液晶盒”,在接受到驱动信号后从最亮到最暗的转换是需要一段时间的,而且液晶显示器从接收到显卡输出信号后,处理信号,把驱动信息加到晶体驱动管也是需要一段时间,在大屏幕液晶显示器上尤为明显。
  液晶显示器的这项指标直接影响到对动态画面的还原。LCD反应时间越短越好,液晶显示器由于过长的响应时间导致其在还原动态画面时有比较明显的托尾现象,15寸液晶显示器响应时间一般在16—40ms左右。要注意的是,反应时间包括上升时间和下降时间,部分厂家在反应时间处只标明上升或下降时间,误导消费者。
六、可视角度
  液晶显示器的可视角度就是指能观看到可接收失真值的视线与屏幕法线的角度。这个个数值当然是越大越好,液晶显示器属背光型显示器件,由液晶模块背后的背光灯发光。而液晶主要是靠控制液晶体的偏转角度来“开关”画面,导致液晶显示器只有一个最佳的欣赏角度—正视。
  当你从其他角度观看时,由于背光可以穿透旁边的像素而进入人眼造成颜色的失真。15寸液晶显示器的水平可视角度一般在120度或以上,并且是左右对称。而垂直可视角度则比水平可视角度要小得多,普遍水平是上下不对称共95度或以上,高端的液晶显示器可视角度做到水平和垂直都是170度!
七、最大显示色彩数
  液晶显示器的色彩表现能力是一个重要指标,15寸的液晶显示器像素一般是1024*768个,每个像素由RGB三基色组成,低端的液晶显示板,各个基色只能表现6位色,即2的6次方=64种颜色。
  每个独立像素可以表现的最大颜色数是64*64*64=262144种颜色,高端液晶显示板利用FRC技术使得每个基色则可以表现8位色,即2的8次方=256种颜色,则像素能表现的最大颜色数为256*256*256=16777216种颜色。这种显示板显示的画面色彩更丰富,层次感也好。
 楼主| 发表于 2003-5-21 10:49:00 | 显示全部楼层
选购液晶 不能忽略的参数
八、点缺陷
  液晶显示器的点缺陷分为:亮点、暗点和坏点。
  亮点是指在黑屏的情况下呈现的R、G、B的点叫做亮点。亮点的出现分为两种情况:在黑屏的情况下单纯地呈现R或者G或者B色彩的点;在切换至红、绿、蓝三色显示模式下,只有在R或者G或者B中的一种显示模式下有白色点,同时在另外两种模式下均有其他色点的情况,这种情况是在同一像素中存在两个亮点。
  暗点是指在白屏的情况下出现非单纯R、G、B的色点叫做暗点。暗点的出现分为两种情况:在切换至红、绿、蓝三色显示模式下,在同一位置只有在R或者G或者B一种显示模式下有黑点的情况,这种情况表明此像素内只有一个暗点;在切换至红、绿、蓝三色显示模式下,在同一位置上在R或者G或者B中的两种显示模式下都有黑点的情况,这种情况表明此像素内有两个暗点。
  所谓坏点,就是在液晶显示器制造过程中不可避免的液晶缺陷,由于目前工艺局限性,在液晶显示器生产过程中很容易造成硬性故障--坏点的产生。这种缺陷表现为无论在任何情况下都只显示为一种颜色的一个小点。要注意的是,挑坏点时不能只看纯黑和纯白两个画面,所以要将屏幕调成各种不同的颜色来查看,在各种颜色下捕捉坏点,如果坏点多于两个,最好不要购买。按照行业标准,3个坏点以内都是合格的。
  各国衡量液晶Panel的等级为日本标准:3个坏点以下为A级合格;韩国标准:5个坏点以下为A级合格;中科标准:0个坏点以下为AA级合格,3个坏点以下为A级合格。
 楼主| 发表于 2003-5-21 11:20:00 | 显示全部楼层
选购液晶 不能忽略的参数
液晶选购
当前的PC显示器市场可以分为两大阵营,一类是CRT(阴极射线管)显示器,另一类是LCD液晶显示器。两类显示器在市场上各占一席之地,不过从后势发展来看,CRT显示器已经行至末年,液晶显示器则开始崛起。
CRT显示器占领市场已经多年,从球面发展到纯平,从14寸发展到17寸、19寸。但现在,似乎CRT显示器的技术已经发展到了尽头。首先CRT的体积庞大,尺寸越大显示器的体积就越大,这在当今寸土寸金的时代,继续大力发展大屏幕CRT显示器已经不太可能(19寸以上)。其次CRT显示器的辐射和功耗也是难以控制的,当今的主流是环保、绿色,而大屏幕的CRT显示器功耗相当大,并且在工作时还会产生对人体不利的电磁辐射。尽管现在有TCO99标准,很多显示器也已经通过这个标准,但并不能保证完全没有辐射,毕竟显像管还是依靠电磁来推动的。还有CRT显示器的成像原理是,阴极射线管打出激光束轰击屏幕上的荧光粉成像,人们长时间观看会让眼部感到疲劳,最终造成视力下降。不要责怪小编列数了CRT的这么多不足,因为这些都是客观存在的。CRT显示器发展到17寸纯平,不管是从体积、功耗,还是其他一些方面,都难以再向前发展。为了取代CRT显示器,人们开始将注意力转移到了液晶上面。
液晶的很多优点正好是CRT的不足之处,譬如体积小、功耗低、无辐射、保护视力等,得到了很多人的喜爱。早期液晶技术不成熟,不仅性能低,而且价格也十分高昂。不过现在随着液晶技术的不断发展,液晶的性能有了长足的进步,同时价格也越来越低。15寸液晶已经杀到了2000元,而部分17寸液晶则已经进入4000元大关以内,从这些情况看,液晶显示器已经进入了普通用户的视线。借着这股液晶普及的春风,我们小熊在线特地制作了这个液晶横测专题,帮助大家选择、比较液晶显示器。当然除了对不同的液晶显示器进行评测外,实际购买液晶显示器时还是要广大用户亲自上阵。况且现在液晶市场品牌繁多,各种型号的液晶显示器琳琅满目,我们的横测只是其中的一部分,并不能代表市场上全部的液晶显示器。为了让我们的液晶横测更有实际意义,能够让广大用户所接受,并加以运用,在实际购买时派上用场。我们在横测的基础上,写了这篇液晶选购指南,希望这篇文章中介绍的技术和方法,对大家在实际选购液晶有一定的帮助。
看到一款液晶显示器,大家都最先想了解到它的对比度、亮度、响应时间、尺寸等几个参数,这些参数作为液晶显示器的重点考察对象自然无可厚非,但只看这几个不免有些片面,不能完全体现液晶显示器的真实性能。有些人过分的注意厂商标注的参数,从而落入误区。选购一台液晶除了要看几个重要的参数,还要从多方面去观察,最好是亲眼看过、亲手用过。下面小编就简单的讲一些液晶挑选的注意事项,以及挑选液晶显示器的方法和工具,供大家挑选液晶的时候参考。
外观:
人们看到一款显示器的时候,第一眼并不会看出它的参数有多高、画面有多好,而是直观的看到显示器的外形如何。现在特别流行眼球效应,外形前卫漂亮的液晶显示器自然能够吸引足够的眼球。虽然说花2、3千元购买一款液晶显示器,并不是为了摆在家里看它外观有多漂亮。但不可否认,一台电脑通常要陪伴你很长时间,尤其是显示器这个占据电脑很大成本的配件,更换的时间就要更长,每天面对一个设计呆板的液晶,你是不是会觉得厌倦呢?而漂亮的外观,不仅让你在使用时心情舒畅,朋友上门的时候,也会让你面子大增。特别是女朋友,给女孩子装过电脑的朋友应该都有过这样的感触。女孩子很要面子,什么CPU、显卡、内存,那都是第二位的,只要让她知道是P4就可以了,最重要的是显示器、机箱和键盘鼠标的外形搭配。即便你煞费苦心为她搭配了一台性价比极高的电脑,告诉他ATHLON XP性价比如何高、ATI显卡播放DVD好、大硬盘可以放更多的东西,那都没有一台漂亮外观的显示器重要,反正她也听不懂、用不到(给MM装机切记哦!)。
当然,再漂亮的花瓶早晚也有一天被人厌倦,一款设计良好的液晶不仅外型漂亮,在外观的设计中也会显露出厂商的功底。譬如超窄边框、超轻重量,都是普通厂家做不出来的,虽然以后摆在电脑桌上,但是轻一些的液晶,带回家的时候更省力一些呀。除此之外,厂家对产品的整体外观设计是否协调、美观,和显示器外壳的精细度(边缘是否有毛刺、不均匀的情况),以及OSD菜单与整体布局,都是我们可以考察的地方。至于液晶的外形和颜色漂亮与否,那就见仁见智了,每个人的眼光不同,对美丑的评判就不同了。
现在比较流行超薄液晶显示器,超薄轻巧的面板看上去很前卫,并且大多数都可以挂墙,得到了不少朋友的喜爱。但是这种超薄显示器通常将电源模块外置,因此都要带一个小型变压器式电源,无论在哪里使用都要带着它,尤其是挂在墙上的时候,变压器式电源就更显得累赘。内置电源模块的液晶,虽然会略厚一点,但使用直插电源更加方便。两种设计各有利弊,大家选择的时候要注意区分,不要一见到超薄设计就说好,而且现在很多内置电源模块的液晶,也已经做的很薄了。
只要细心观察,从液晶显示器的外观中,我们不难发现它们之间的差别。虽然对外观的评价是比较主观的,但是金子就会发光,拥有良好设计的液晶显示器,其外观一定不会落入俗套。
尺寸:
CRT显示器从14寸、15寸,迅速发展到现在十分流行的17寸纯平,甚至19寸以上显示器。理论上来说,CRT显示器做到更大没有问题,可是随着尺寸得增加,显示器的体积也逐渐庞大起来。17寸CRT占用的空间已经不小了,因此再向大尺寸发展比较难,而同时身材轻巧、占用空间小,也正是厂家对液晶显示器的宣传重点。
现在的主流是15寸液晶显示器,从型号上看,似乎将代替CRT的液晶显示器可视面积反到小了。但不要忘记,CRT显示器都有一个厚厚的边框,而液晶的边框都比较窄,实际可视面积15寸液晶与17寸CRT显示器相当(其实略微小一些)。17寸液晶的实际可视面积,则可以达到19寸CRT显示器的大小。所以大家不要担心,买了15寸液晶,显示面积会比较小,因为他们实际可视面积大。
分辨率:
CRT显示器对分辨率的切换,只要调整电子枪的偏转电压,不必考虑电子束会打在屏幕上相邻的点上,因此可以轻易的变化分辨率(只要显示器有足够的带宽)。但液晶的分辨率是固定的,15寸液晶固定分辨率为1024×768(与17寸CRT一样),17寸液晶固定分辨率为1280×1024。让液晶显示器工作在非标准分辨率下,便会造成显示图象失真。
液晶的象素点是固定的,工作时电路对每一个独立的象素进行主控调整。上图是假设一台默认800×600分辨率的液晶,在显示一个字母“m”的情况。图中每一个方格代表一个象素点,最左边的是在固定模式下显示的图象。最右边则是正好扩大1倍后,1600×1200分辨率下的表现。驱动电路只要让原来的高度和宽度×2,图象放大一倍就好了。但扩大至1024×768分辨率则不同,它并不是800×600的整数倍,因此图象放大就没那么容易了。它们之间的放大倍数是1.28倍,所以并不是每个象素仍然等量放大,控制电路需要计算后决定哪个象素放大,哪个象素不放大。通过计算得出了第二幅图片(左2),可是模糊误差让画面显得很不舒服。为了得到更好的效果,控制电路让一些象素变黯淡,就好像在中间填充了过渡色一样(左3),来缓解误差的出现。但是即便较少了误差,图象的边缘却显得发虚,图象有毛刺、不清晰。
也许有些朋友会问,调高分辨率不行,那调低分辨率也不行?这种想法大多来自对CRT显示器的认识,实际调低分辨率也会对图象造成影响。原因是分辨率降低,理论象素点少了,但液晶实际的象素并没有减少。假设默认1600×1200的液晶,分辨率调整到1024×768(上图从右向左看即可)。控制电路还是要决定哪个象素减小,哪个象素不减小。有时是一个物理象素反映一个理论象素,有时则是两个物理象素反映一个物理象素,这就难免造成图象失真。即便让某些象素变暗,充当填充色,图象的质量还是会下降。
现在大多数显卡都可以达到15寸液晶需要的1024×768分辨率。所以购买液晶显示器,最好让其工作在标准分辨率下,不要随便进行调整。在这次液晶显示器横测当中,我们发现如果工作在过高的非标准分辨率下(比15寸在1280×1024下),大多数液晶依然会显示出图象,并跳出醒目的OSD菜单,提示“显示范围超标”。如果不调整回标准分辨率,这个提示则一直显示,并且无法对液晶显示效果进行调整。这是个很好的现象,只是提示语言基本都是英文的,对电脑了解不深或不懂英文的朋友,第一次遇到这种情况可能会不知所措。
坏点:
这是个让人头疼的问题,坏点的概念大家都应该十分清楚,但是坏点是如何形成的呢?在这里先简单介绍一下液晶的成像原理,相信对大家会有一定帮助的。
液晶是一种介于固态和液态之间的物质,通过电场的调整,可以控制液晶分子的排列。利用这种特殊的性质,加以主动光源(液晶是不能主动发光的,所以液晶才需要灯管照明)和取向层,便可以控制光通过亮。
这是最普遍的液晶模式,称为扭转向列液晶TFT(TFF-TN)。前后两个蓝色的层就是取向层,中间成有顺序排列的就是液晶分子。当没有施加电压的时候,液晶分子按初始状态排列,这时光线就可以顺利的通过取向层,显示为亮。
而在施加电压后,液晶分子的排列作出了相应改变,光线便不能通过取向层,最终显示为暗。
在上面我们举的例子,只是最简单情况的表现,因为这只是一个象素,而且并没有考虑到色彩,实际情况要复杂的多。
首先解决颜色问题,单纯的光线通过,只能显示亮和暗的变化。为了显示出颜色,在液晶到取向层之间增加了一个配色层,这样每一个液晶点就相当于一个象素,而每个象素由红绿蓝三个子象素组成。光线通过配色之后,液晶便显示出丰富的色彩,这与CRT显示器的成像原理是同出一辙的。
液晶面板是由众多的显示点组成,依靠每个显示点的液晶极板翻转形成图象,如果某个液晶极板坏掉,也就出现了坏点。计算一下1024×768分辨率下,一个液晶板有786432个显示点,如此多的液晶极板很难保证没有坏点。如果将有坏点的液晶板全部报废,那将付出很大的成本,因此业内一般会允许3个坏点以内的面板,当然如果一个坏点也没有的面板,我们就称作A级板——其实这种标准业内没有定型,不同厂家对A级面板定义不同。坏点可以分为两种,分别是亮点和暗点。暗点颜色偏暗,多为黑色,不易察觉;亮点多为红色,很容易看到。检验坏点的办法很简单,分别建立一个纯白、纯黑和RGB三原色的图片,然后再扩置全屏(当桌布就可以了——非纯色点出现比率比较小,我们相信按照上述做法能检出95%的坏点),仔细观察,就可以发现有无坏点。通常来说亮点比暗点更容不能让人接受(亮点比较显眼呀!),而暗点较难发现。
现在对于坏点的标识有些模糊,大致分为“三个坏点、无亮点(三个暗点)和无坏点”。三个坏点很简单,就是连亮点再暗点,加起来不能超过三个,也就是说可以允许有亮点。无亮点指屏幕上不能有亮点(但可以有暗点),并且保证暗点在三个以内。前面说过亮点比较显眼,而暗点不容易被注意到,因此暗点的接受程度和显示效果比亮点好一些,三个暗点(无亮点)的指标好于无坏点。有一个小道消息,是说一些液晶工厂发现,如果发现液晶面板上有亮点,就会用激光将它烧掉,行成一个暗点,当然这只是猜测和传言,大家看看就好。最后一个是无坏点,意思是整个液晶屏上不能出现一个亮点或一个暗点,否则都是不合格。无坏点的标准最为严格,对消费者来说也最好——还有一点需要说明,坏点的位置对我们视觉效果影响较大,在靠近边上的地方视觉效果要远好于液晶屏中部,换句话说我们宁愿要三个非相邻的边缘暗点LCD也不要一个中间有亮点的LCD。
在这三种坏点的标识中严格关系(低至高):三个坏点、三个暗点(无亮点)、无坏点。大家在挑选液晶的时候,无论如何不能超过三个坏点。目前很多液晶显示器都标明无亮点,但暗点必须控制在三个以内。而最好的,当然是没有坏点了。另外,大家在选购液晶的时候一定要要注意是“无亮点”还是“无坏点”,这两个概念是不一样的,商家经常拿这个容易混淆的概念,做障眼法蒙蔽消费者。
对比度和亮度:
这两个参数是选购液晶时,经常会看到的,也是评价一台液晶好坏的重要标准之一。将这两个参数放在一起来介绍,主要是它们中间联系非常紧密。
现在CRT显示器中经常提到“高亮”,就是指显示器的亮度很高(目前最高达到了650流明),为什么要这么高的亮度呢?更高的亮度,图象在暗处看到的细节就更多。据个例子,第一人称射击游戏CS中有一些阴暗的死角,总是有一些喜欢人躲在里面偷袭,人们形象的称之为“蹲点男”,如果显示器的亮度不够便看不见他们,而高亮的显示器则可以清楚的看到他们,让其无所遁形。
亮度
亮度的定义是指显示器在白色画面之下明亮的程度,单位200cd/㎡,或nit 流明。亮度是液晶的一个弱项,普及型液晶的亮度一般都在200cd/㎡(流明)以上,低于这个亮度就不可取了。那亮度越高就越好吗?其实不然,不管是CRT还是液晶,高亮总会带来功耗增加和提前老化。而且高亮度对视力也是不利的,尽管液晶有保护视力的优点,但高亮液晶却会伤害眼睛。打个最直观的比方,你盯着一个高亮的灯泡看久了,都会对视力有影响,更何况过高亮度的液晶呢!再说一句题外话,高亮度CRT显示器除了功耗高外,还会产生更多的电磁辐射。
这次横测中也不乏号称高亮度液晶,而我们也特意加入了CS测试。具体方法是在同一位置上,观看一个黑暗的角落,对各台液晶轮流观察、拍照(亮度、对比度调至最高),黑暗画面中能表现出的细节越多就越好。在测试中,一些液晶只是单纯的提高了亮度,由于对比度和灰度表现不好,在暗处的细节表现并不理想,反而在较高的亮度下出现图象失真(具体情况,大家可以参看每台显示器的单篇文章)。
也许有些网友看到这里有些胡涂了,到底高亮好不好?我们说合适的亮度最好。这里充分的体现出一句话,“合适即可,过犹不及”!普通的液晶显示器,亮度控制在200cd/㎡~300cd/㎡就可以了,过高没有必要。
对比度
对比度实际上就是亮度的比值,定义是:在暗室中,白色画面下的亮度除以黑色画面下的亮度。因此白色越亮、黑色越暗,对比度就越高。想提高对比度有两种方法,
1、提高白色画面的亮度,但亮度达到一定范围之后,就不适合再向上提升(上面刚刚说过)。
2、让黑色更黑,降低最低亮度,这个也许有些不好理解,首先,需要知道控制液晶显示器光线的明暗变化,是不可能通过发光灯管开、关来实现的,而液晶又是不能做到100%不漏光的,所以即使调整至纯黑画面,液晶显示器还是会有一些亮度的。这个分母、分子的问题,分子小了对比度自然就高了。
对于第一种方法主要提高显示器的亮度就可以了,不过只有在尽量减少液晶漏光的问题上这样做才有意义。第二种方法则是尽量减少液晶的漏光,堪称液晶之父的夏普在这方面做的比较好。现在厂商对液晶显示器的宣传,很大程度都集中在了亮度对比度上,难道真的液晶显示器亮度越高就越好吗?并不是这样,首先,长时间观看高亮度液晶,会让眼睛感到疲劳。其次,高亮的液晶显示器也会造成灯管的过度损耗,虽然某些厂商号称XXXX小时使用时间,但是不可否认,用过一段时间后,灯管自然会变暗。所以总体看来,单纯的提高液晶显示器的亮度,是一个不可取的行为,只有在合理的范围内提升亮度,并尽量降低液晶的漏光才是可行的办法。
现在人们过于迷信“高亮、高对比度”,这主要受传统旧观念的影响。不管是CRT还是液晶,早期的产品亮度都比较低,再加上3D游戏风潮和DVD风潮盛行,高亮度正好迎合人们的口味。不过当亮度达到一定程度之后,单纯的提高亮度已显得没有太大意义,加之一些厂商过份的宣传,让人们走进一个“高亮就好”的误区。小编在这里呼吁大家,不要过分迷信“高亮”,选择合适的就好。
既然对比度和亮度在液晶的参数里有着这么重要的地位,为了尽量减少显示器评测中的主观判断所带来的测试误差,在标准PC平台之外,我们还在这次横测中使用了中茂电子(深圳)有线公司北京分公司特别提供的Chroma Model7120 LCD色彩分析仪和Chroma Model2225可编程视频信号发生器。其中,Chroma Model7120 LCD色彩分析仪用来对液晶显示器进行量化测试和客观评价,使用Chroma Model2225可编程视频信号发生器(CIE1931色度坐标标准)作为搭配Chroma Model7120的信号源。结合液晶显示器的实际表现,具体成绩已在评测总结中登出。
灯管:
大家都知道液晶分子本身是不能发光的,必须依靠其他主动光源让显示器发光,那就是灯管。出于技术、成本和设计控制等方面考虑,液晶显示器是不可能为每个液晶象素都单独分配一个光源的。通常是使用几根灯管,加以均光装置,从液晶背部照亮面板。工作时灯管处于常亮状态,通过液晶分子的不同状态,控制光线通过量,以达到控制图象明暗的目的。
目前最典型的是两灯管设计,就是在液晶的上边和下边各安装一个灯管,这种液晶也最为普遍。而现在在2灯管的基础上,又开始兴起4灯管和6灯管设计,我们先来讲讲4灯管。4灯管阵营中分为两类,一类是在原有两灯管的基础上,在屏幕的左边和右边各增加一个灯管,便成了4灯管,比较典型的就是V500;而另一类则是在原有的两灯管的基础上,上下各增加一根平行的灯管(也就是说4根平行的灯管),就也成为了4灯管,典型的是讯怡纯净界液晶。再来看6灯管,6灯管设计实际使用的仍然是3根灯管,厂商将一根灯管弯成“U”型,然后平行放置,一共放置三根就是6灯管了。
说来说去,那到底那种好呢?我们说没有不好的。先看两灯管,这个技术虽然计较久了,但是最成熟,后面的4灯管都是从2灯管发展出来的。有人说2灯管亮度不均匀,其实这并不是绝对的。屏幕顶端和底端各一根灯管,再加上均光装置,也可以保证亮度均匀。当然前提是液晶的做工要好,一些高档2灯管液晶的效果不也很好吗?相反,做工差的劣质产品不管用什么灯管,效果也不会好的。
从2灯管发展出来的4灯管设计,是当今的一个潮流。可以看到,不管那类四灯管液晶,在亮度和对比度方面,指标都是不错的。4灯管由于多出两根灯管,有利于液晶显示器亮度的提高。前边介绍过,对比度与亮度有着息息相关的关系,亮度高了,自然对比度也就高了。
6灯管这种设计在国内目前只有奇丽液晶显示器在使用,但令人不解的是,奇丽在国内竟然同时宣传两种6灯管设计(上图,1、三根U型灯管都朝一个方向;2、右边这种交叉排列的3跟U型灯管),而至今标准都没有同一。对于6灯管,奇丽公司的解释亮度更高、更均匀,与4灯管的说辞大致相同。不过奇丽国内代理之一的建生裕科表示,6灯管将比4灯管表现更好,自然还是亮度高、更均匀。对于高亮度,前面我们已经有过介绍。那是不是多灯管设计,屏幕的亮度就一定均匀呢?
现在一些厂家十分着重宣传多灯管,比较流行的宣传口号就是“多灯管可以让屏幕亮度更均匀”。其理论依据自然是有多个灯管,便有了多个光源,光的分布更广更平均。这种说法也许有些道理,不过亮度均匀性更大程度上依赖反射片、导光板、聚光/扩散片的综合作用,多灯管的意义在于提高亮度。此外,灯管还有个发光均匀性问题,也就是说每根灯管的发光量都要基本相同,屏幕亮度才能更均匀。如果工作一段时间后,有一根灯管或几根灯管亮度变化比较大,那不管用多少根灯管,液晶显示器的屏幕还是会出现不均匀的情况。所以我们说,并不能笼统的定义液晶显示器灯管越多就越好,只能说灯管品质的一致性,直接关系到液晶显示器的亮度均匀性,而多灯管可以有助于亮度的提升。大家要搞清楚的是单纯的增加灯管有时并不能让液晶屏幕亮度更均匀。
色彩饱和度:
色彩饱和度是指显示器色彩的鲜艳程度。前边介绍过,液晶每个象素由红绿蓝三个子象素组成,调节光的通过量,用三原色组合成任意颜色光。如果RGB三原色越鲜艳,那么显示器可以表示的颜色范围就越广。如果显示器三原色不鲜艳,那这台显示器所能显示的颜色范围就比较窄,因为其无法显示比三原色更鲜艳的颜色。
色彩饱和度的是以NTSC所规定的三原色色域面积为分母,显示器三原色色域面积为分子,求百分比。如果某台显示器色饱和度为65%,那表明这台显示器可以显示的颜色范围为NTSC规定的百分之六十五。
可惜色彩饱和度这个重要参数,厂商通常不会明确标识出来,而我们想用常规手段测试也是不太可能的。比较常规的方法是,选购时将两台喜欢的显示器放在一起,调整相同色温,观看一幅相同的画面,通常就可以比较出谁好谁差。虽然这个方法有些主观,但也不失为一个简单易行的办法。
灰度:
在评测一款显示器的时候,我们通常都会做灰度测试,灰度对显示器到底有何意义呢?据个简单的例子,同样是红色,却分有紫红、品红、粉红···等等。这些丰富的颜色,就是用正红色配以不同的灰度表现出来的,显示器能表现的灰度越多,显示出来的色彩层次就越多,图象的细节就越丰富。
这是一台优秀液晶显示器的灰度表现,2的灰格清晰可见,1的灰格在调高对比度和亮度后也可以看到,并且40以上的灰格没有出现失真。普通的液晶显示器,最低也要能显示出4灰格(即1、2、3灰格看不到),同时40以上的灰格无失真。否则就可以说这款显示器的灰度表现不好,在画面表现上,很多细节显示不出来。
显示器的灰度测试,很多测试软件都可以实现,在后面我们会有针对性的,介绍一些显示器测试软件。
广视角:
液晶的可视角度是一个让人头疼的问题,当背光源通过偏极片、液晶和取向层之后,输出的光线便具有了方向性。也就是说大多数光,都是从屏幕中垂直射出来的,所以从某一个较大的角度观看液晶显示器时,便不能看到原本的颜色,甚至只能看到全白或全黑。为了解决这个问题,制造厂商也着手进行开发广角技术,到目前为止有三种技术比较流行,分别是:TN+FILM、IPS(IN-PLANE -SWITCHING)和MVA(MULTI-DOMAIN VERTICAL alignMENT)。
首先是TN+FILM技术,这项技术就是在原有的基础上,增加一层广视角补偿膜。这层补偿膜可以将可视角度增加到150度左右,是一种简单易行的方法,在液晶显示器中大量的应用。不过这种技术并不能改善对比度和响应时间等性能,也许对厂商而言,TN+FILM并不是最佳的解决方案,但它的确是最廉价的解决方法——所以大多数台厂都用这种方法打造15寸液晶显示器,对于多数NB来说,其屏幕也是采用TN技术,至于其他方面便用其他的方法去改善。
IPS(IN-PLANE -SWITCHING,板内切换)技术,它号称可以让上下左右可视角度达到更大的170度。仔细观察可以发现,虽然驱动形式大同小异,但IPS改变了液晶分子的排列和电极的分布,工作时的情况也有了改变。当不施加电压的时,液晶完全不会旋转,两个取向层成90度垂直,就会显示出比较纯的黑色,这也是IPS比TN+FILM的强项。施加电压后,液晶分子旋转到垂直的为止,光线便可以通过。所以大家看到,IPS与TN-LCD在施加和不施加电压的显示效果是正好相反的。
有优点,也会有缺点,IPS技术虽然增大了可视角度,但采用两个电极驱动液晶分子,需要消耗更大的电量,这会让液晶显示器的功耗增大。此外致命的是,这种方式驱动液晶分子的响应时间会比较慢,这是不容接受的。
MVA(MULTI-DOMAIN VERTICAL alignMENT,多区域垂直排列)技术,原理是增加突出物来形成多个可视区域。液晶分子在静态的时候并不是完全垂直排列,在施加电压后液晶分子成水平排列,这样光便可以通过各层。MVA技术将可视角度提高到160度以上,并且提供比IPS和TN+FILM更短的响应时间。这项技术是富士通公司开发的,目前台湾奇美(在大陆奇丽是奇美的子公司)和台湾友达(做16ms液晶屏的)获得授权使用此技术。
除了上面三种广视角技术外,还有液晶之父SHARP独家的ASV技术,韩国SAMSUNG的一种变形MVA技术“PVA”,以及韩国现代(HYDIS)拥有的IPS的变形“FFS”等技术。
厂家对可视角度的标注,余地是比较大的。同样使用TN+FILM技术,口气大的厂商可以标注“155度”,保守一点的厂商也许只会标注“145度”。此外,可视角度达到160度以上后,意义便没有那么重大。原因在于这个角度下,人已经站在几乎与显示器平行的位置上,没有什么实际意义。所以当JS在向你吹嘘某台液晶可以达到175度可视角度时,你大可不必在意。
可视范围分为平行可视范围和垂直可视范围,水平可视范围是以液晶的垂直中轴线为中心,向左和向右移动,可以清楚看到影像的范围。垂直可视范围是以显示屏的平行中轴线为中心,向上和向下移动,可以清楚看到影像的范围。可视角度以“度”为单位,目前有两种标识方式。一种是直接标出总垂直、水平范围,如:150/120度;第二种是标出左右、上下角度,例如:左右+-75度,上下+-60度。其实两种方法都是一样的,第一种标识除以2就是第二种标识,第二种标识左右、上下度之和,就是第一种标识的数值(好像绕口令?)。目前最低的可视角度为120/100度(水平/垂直),低于这个值则不能接受,最好能达到150/120度以上。
其实,小视角也并不是一无是处。至少在不想让别人偷看你的显示器时,小视角液晶可以保护你的隐私权,因为他们看不到。^_^,开个玩笑。
响应时间:
也叫反应时间,是液晶显示器相对CRT显示器的另一大弱点(第一个是色彩)。液晶分子由白场转为黑场,再由黑场转回白场,两个时间之和,称为整体响应时间(Tr+Tf)。响应时间低的液晶显示器,在看DVD、打3D射击游戏等做大动态显示的时候,会出现难看的拖影、鬼影,这是我们不想看到的,所以提高响应时间也是液晶厂商着重改善的地方。
目前世界上有两种技术,可以有效的降低液晶的响应时间。第一种是我们现在已经比较常见的,16ms友达面板使用的低粘度硅晶,通过降低粘度让液晶响应速度更快,这种产品已经大量的上市。另一种是前面我们介绍过富士通的MVA技术,它除了可以提供大广角外,对提高响应时间也有很大的帮助。现在富士通公司已经推出响应时间10ms的大屏幕液晶电视,只是高响应时间液晶面板的成本太高,所以目前还没有运用到普通液晶显示器中。
响应时间通常以毫秒(ms)来标识,最低接受范围是30ms,16ms~30ms是现在液晶显示器较多的标识。对于响应时间,还是越快越好(数值越小越好)。但需要注意,目前液晶显示器整体响应时间最快也只有16ms,如果高于16ms那就不是真实的。那为什么一些液晶仍然标注反映时间为1Xms呢?情况有两种,一种是文字游戏,一些商家标注“最快响应时间10ms”,最快是什么概念,那最慢响应时间又是多少呢?这完全是一个模棱两可的说法,听的人一头雾水,蒙蔽那些不懂液晶的消费者。我想这其中的误导成分,大家不难理解吧!对于这种标注,小编只有叹气了,大家唯有提高自己的认识,才能清楚的选购液晶。另一种就是技术问题,液晶的响应时间可以细分为“上升响应时间”和“下降响应时间”,我们常说的响应时间是“上升+下降”的总时间。通常上升响应时间要快于下降响应时间,但无论那个更快,一定都小于总的响应时间,而一些厂商只标明上升(或下降)响应时间,自然看起来会比较小,以此来错误引导消费者。这样的更可恶,说错不错,但明显又是误导。所以还是那句话,大家要加强自己才能避免被误导。
目前一些液晶的响应时间仍为40ms,也许有些人认为可以接受了,但小编还是推荐30ms以上的产品。有人觉得自己不打游戏、不看DVD,液晶响应时间低一些也无所谓,其实不然。小编亲自用过一台40ms的液晶(型号不记得了),当看一些网上很流行的自动滚屏网页时,连字符都会出现拖影,看起来这个难受啊,所以小编建议的最低响应时间不要超过30ms。
介于响应时间对液晶的重要性和参数容易混淆,我们来做一个小总结。首先,响应时间分为上升、下降时间,我们通常说的是两者的和。其次,响应时间最好不要超过30ms,越快越好。第三,虚假标识、最小响应时间、只标上升响应时间(或下降)都是误导,大家在选购的时候一定要清楚到底是那个参数,解决办法只有提高自己和了解更多实际参数。
有时候大家去电子市场询问液晶的参数,其实很多电子市场的销售人员也不一定清楚,最多找个宣传单来看看,或干脆编一个,再配以花言巧语,消费者就容易走进误区。大家除了平时要注意留心相关的参数,在这里小编也为大家介绍两个简单辨别液晶响应时间的方法。第一种方法:用“我的电脑”(或资源管理器)打开一个放有很多文件的目录,这时旁边会出现一个滚动条,C盘下WINDOWS目录就是最典型的(什么?你不知道那个是C盘?小编:-_-U)。用鼠标拖动滚动条,不要太快,因为人眼会产生视觉残影,观看文件的图标有没有拖影的现象。如果拖影比较严重,那就别考虑了,如果比较轻微,那还可以考虑一下(注:不太可能没有,需要仔细观察)。
第二种方法,利用WINDOWS自带的屏幕保护程序。屏保中有“滚动字幕”或“留言显示”的选项,在里面输入几个“+++++”,字体大一点,让它在屏幕中滚动显示。字幕的速度不要太快,还是减少视觉残影。观看方法同上,如果出现比较严重的拖尾现象,那就不必考虑了。
此外,还可以选择专业测试软件来帮助挑选,只是在电子市场挑选的时候,商家通常是不让使用你自带的软件,理由很简单“怕有病毒”(小编心里嘀咕:不知道是真怕病毒,还是怕在测试软件下,其产品会原形毕露)。在不能使用测试软件(或没有)的情况下,上面的两个方法就值得一试了。
OSD菜单:
出厂时的默认设置,并不是显示器的最佳设置状态,购买后还要进行细心的调整。而且每个人的要求不同,对显示器的调节也各不相同,有人喜欢偏亮、有人喜欢偏暗;有人喜欢暖色、有人喜欢冷色。这时就需要通过OSD菜单,对显示器进行调整。
液晶几乎没有几何失真,所以液晶显示器的OSD菜单几何调整选项都比较少。不过一台好的液晶显示器,色彩调节应该是丰富的,比如提供一些专业显示器中才能见到的色调调节、饱和度调节等。
色温也是OSD菜单调节的重点,最常见的色温有6500K和9300K,色温低图象偏黄,色温高图象偏蓝。一般欧洲人喜欢低色温,而亚洲人则比较喜欢高色温。一些普通液晶显示器只提供6500K和9300K色温,而高档液晶则可以提供从4000K~100000K,多种色温调节,并可以自定义调整。
现在很多液晶显示器还提供了自动调整功能(AUTO),有了它不必每次都对着显示器调整显示图象的边缘,程序会自动对其边框的位置。当然AUTO有时会改变对比度、亮度等参数,大家在调试显示器的时候,可以先按“AUTO”调整好边框后,再对亮度、对比度、色温这些参数进行调整。一部分液晶显示器,更是将AUTO做成OSD菜单按钮,直接放在显示器面板上,方便用户调整。
OSD菜单语言和控制复杂程度,虽然不会影响显示器的性能,但是在使用当中却相当有用。OSD菜单默认语言通常都是英文,对于老鸟,显示器的OSD菜单即便是英文也无所谓,但是对于一个初学者就比较麻烦了。而且既然是在中国销售,提供中文菜单也是无可厚非的事情。在这次横测当中大多数都提供了中文OSD菜单,但也有少数几台液晶不支持中文。OSD菜单调节简单实用,很容易让人上手,调节起来也方便、快捷;OSD菜单调节方式繁琐,只能让用户感到麻烦。
总体来说OSD菜单功能越多越好,并且最好支持中文。大家在挑选液晶显示器时,最好先将色温、对比度、亮度调节到一个合适的状态再试用。没调节好就用,可不要怪显示器滥呦~
接口:
液晶显示器通常有三个接口,即电源接口、视频信号接口和音频接口。前面已经说过有些显示器将电源模块做在了外面,所以电源输入大多是一个圆头12V接口,所以很多液晶的电源都可以通用。不过这也有些例外,譬如三星液晶使用的就是14V电源接口,与普通液晶电源不能通用。如果是电源模块做在了显示器内部,那就会使用普通电源接口。这两种接口各有利弊,就看显示器厂商的设计了。
液晶显示器常用的是D-SUB接口,其实液晶显示器最好是使用数字的DVI接口,显卡处理的图象数据是数字的,液晶显示器也是数字的,但为了与老显卡兼容,很多液晶只做了D-SUB模拟接口。显卡的数据通过D-SUB接口进行了一次数字-模拟的转换,信息到了液晶在做一次模拟-数字的转换,这样对信号会有一定的损失,从而影响显示效果。在这里也建议广大厂商,在液晶显示器上提供DVI接口。大家挑选液晶的时候,尽量选择有DVI接口的,不过现在3000元以下的液晶显示器很少能找到DVI接口。
还有一些厂家在液晶显示器上,同时提供D-SUB和DVI两个接口,用户可以根据自己的情况(有无DVI),选择使用那个接口。或者也可以用这两个视频输入接口,同时连接两台电脑,通过OSD菜单就可以实现两个视频信号间的切换。
音频接口是为显示器自带扬声器设计的,如果液晶显示器没有内置扬声器,这个接口也就没有了。
其他:除了以上的众多方面,液晶显示器还有很多其他方面需要关注,如显示器通过的认证、质保等问题。
大家常看到TCO标志,都知道它是一个安全认证标志,但是TCO具体的意思你们知道吗?所谓的TCO标准,是由瑞典劳工联盟提出的,用于规范显示器的电子和静电辐射对环境的污染。TCO比早期的MPR标准更为严格。从1991年开始,TCO对显示设备的认证提出了更加详细的标准,电磁辐射等新的内容开始贯穿于TCO整个系列标准中,并在各级TCO?92、95、 99标准中得到加强和完善。
在不同的历史时期针对电子工业产品的电磁辐射限制,制定了相应的TCO系列环保规范,例如在1992年制定的TCO标准就是TCO92。早期的TCO92是一种基本环境标志,致力于降低电磁辐射、节省电力、防火和防电。TCO95则在TCO92的基础上又进了一步,除了TCO92的各项规定外,还提出了对环境保护及人体工学的要求。此后,又对显示器提出更高要求的是TCO99标准,它要求让用户感到最大程度的舒适,同时尽可能保护环境。
大家也许会问,TCO99实在上个世纪1998年提出的,现在已经过去这么多年,难道TCO就没有更新的标准出台吗?其实TCO’’03规范已经在2002年就提出了,具体内容大家可以观看TCO评测机构开通专业查询站点:http://www.tcodevelopment.com。只是不知为什么,显示器厂商对TCO’’03标准并不是太关心,现在依然维持着TCO99标准。
还有“CE”认证,在很多产品上我们都能看到这个认证,但真正了解它的人并不多。CE认证是欧盟推出的一个认证体系,只有通过CE认证的产品,才可以在欧盟地区销售,可见这个认证还是比较严格的。
再好的品牌、再出名的产品,也难免会出现瑕疵,因此售后服务和质保就成为人们关注的问题。一台15寸液晶少则2、3千元,多则4、5千元,在购买液晶显示器时一定要让商家确定质保期限,并最好在收据或发票上注明。尤其是液晶显示器坏点的问题,到底是无坏点、无亮点(三个暗点),还是三个坏点以内(包括亮点、暗点),都要问清楚,并让商家承诺超过标准给予退换。否则一但出现问题,商家便会以各种理由推委,最终吃亏的还是消费者。
附加功能:
现在显示器厂商相尽办法让自己的产品增值,增加附加功能就是一个不错的选择。现在液晶显示器中比较常见的附加功能有:内置扬声器、壁挂设计、屏幕可调整、USB等。
大家也许对液晶自带的扬声器并不感兴趣,主要是因为它声音表现一般,或者可以说粗糙。人们生活好了,要求也更高了,尤其是DIYer为了自己的耳朵,不惜花大钱购买声卡、音箱。对于液晶显示器自带的扬声器,小编个人感觉是没必要过分关注,“有”当然好,可以提高显示器附加价值,“没有”也无所谓,毕竟不是标配,也不是没有不行。
壁挂设计也是如此,对于用不到的人来说,是个可有可无的设计。不过对于那些追求另类感觉,或没有过多地方摆放液晶显示器的用户(医院、展厅等公共场合),壁挂设计还是有些用处的。
大多数人习惯将液晶显示器摆在桌子中央,但有些人就是不满足于现状。一些厂家在其高档显示器的托架上,加入更新的设计。可以让显示器垂直调整高度,由于液晶带有一定得视角范围,用户可以根据自己的使用条件进行适当调整,所以这种设计还是比较受欢迎的。或增加支架,让显示器摆得更高,在一些公共场合十分有用。还有一种另类的设计,是可以让屏幕360度旋转,例如上图中这款三星151N,将屏幕调整到垂直方向,浏览网页时两边就不会有白边框,将整个屏幕的资源都充分利用到,单屏的浏览量更大。
现在USB设备这么多,鼠标、键盘、闪盘、摄像头等数不胜数。少数液晶显示器上,还提供了USB HUB,就好像机箱前置USB接口一样,可以大大方便用户使用。当然这样做不仅会增加成本,还要考虑到显示器整体设计。
这些附加功能还有很多,每个厂商都各有不同,大家挑选的时候可以做附项考虑。还是那句话,如果有更好,没有其实也无所谓,毕竟大家挑的是液晶,而不是液晶的附加功能。
保养、维护:
以前谈到电脑总觉得是一件高贵的东西,现在电脑的价格便宜了很多,大家完全可以将电脑当作一件家用电器。所以对液晶显示器的维护,就像维护家用电器。在这里小编简单列出一些,大家使用时注意一下就好了:
1、和大多数家用电器一样,液晶显示器尽量不要在潮湿的地方使用。因为湿度大,容易在显示器中节露,造成显示器内部元器件短路。
2、液晶是比较娇贵的,使用时尽量不要磕碰液晶面板。
3、不要总是开着显示器就走人,液晶显示器中消耗最快的便是照明灯管,长时间后会让灯管加速老化,造成亮度减弱和不均匀。尤其不要长时间显示同一幅固定画面,那样可能导致一些液晶分子过热,产生坏点。
4、养成良好的习惯,不要在屏幕上指指点点的,留下难看的指印。清洁时用软布沾上少许玻璃清洁液,轻轻的将污渍擦掉,如果没有清洁液用净水也可以,但一定要注意不要让水流进液晶的边框内。
价格:
价格永远是把双刃剑,一分钱一分货的道理,大家应该都清楚。目前15寸液晶显示器,按价格大致可以分为低档、中低档、中高档、高档,共4类。
1、低档液晶显示器是最便宜的,目前价格在1700元~2400元之间,当然性能也比较低,只适合一些普通家用、办公。
2、中档次液晶分为中低档和中高档,先说中低档。它的价格比较适中,从2400元~3000元不等,是现在的主流市场,也是众多商家必争之地。由于面向主流,在这个价位中品牌、产品繁多,随口就可以说出很多,例如国内的BenQ、MAYA、雅美达、美格、雅美达、爱国者、NESO,国外的LG、HY、菲利蒲等等。这类产品性价比不多,基本可以满足普通应用的需要,上网、看影碟、打游戏都没问题(别抬杠,毕竟整天打激烈3D游戏的人还是少数)。
3、中高档液晶显示器,价格在3000元~3500元之间,价格虽然略高,但基本上都是大厂制造,画面品质更佳。手头比较宽裕的朋友可以考虑此类液晶,毕竟显示效果更好。
4、高档液晶显示器,价格在3500元以上,都是国际顶级厂商制造,如夏普、EIZO等,品质绝对没的说,就是价格太贵。适合那些追求品味、讲求性能,又不怕花钱的用户。
到这里,这篇文章的选购部分就算告一段落了(如果还有不明白的,请参考《理性的选择液晶显示器选购之道(上)》一文),希望文章中介绍的液晶知识,和液晶显示器的选择方法对大家有些帮助(没帮助也不要扔丑鸡蛋呀~呵呵)。下面小编再简单的为大家介绍一些,常用显示器测试软件的使用方法。
虽然大多数商家都不会使用消费者自带的测试软件,但不要忘记,JS既然卖显示器,自然也会有一些常用测试软件的。虽然他们不会告诉你,但如果在购买显示器的时候执意要测试一下(注意是“执意要求”),那些有实力的商家通常会满足你的(炒货的小柜台不行)。只是需要注意一点,你只能使用商家提供的软件,所以大家需要多了解一些常用测试软件的使用。下面小编就结合液晶显示器测试,为大家介绍三款常用显示器测试软件。
1、NOKIA Monitor Test
这是一个非常常用的测试软件,界面简单直观 ,因为液晶显示器几乎没有几何失真,所以我们测试液晶只需要其中的一部分。
这是NOKIA Monitor Test的主测试界面,下面两排图标就是各种测试项目,用鼠标点选即可,进入测试项目后用点鼠标左键就是下一个测试画面。
第一排第二个图标是显示器灰度测试,可以看一下,其中列出了不同灰格比较。第一排第四个图标是颜色测试(WWW右边的那个),其中提供白、红、黄、蓝全屏纯色页面,挑选液晶坏点十分有用。
2、DisplayMate
用鼠标点选左边第二项“Set Up Display”。
出现测试页面后,连续按鼠标左键,知道跳出这个灰度测试画面。测试时可以将对比度和亮度调高,在保证不失真的前提下,看到的灰格越多越好,尤其时1~6灰格。
3、Monitors Matter CheckScreen
这个软件与前两个不同,它需要安装,而且在JS那里出现的几率比较小,不过作为一款实用的软件,我们还是有必要介绍一下。
在LCD Display测试菜单下,第一个Colooer测试,可以提供红黄蓝、白黑等颜色的全屏画面。第二个Crosstalk选项里,每个图象都有黑板两个对立的大写“I”,那是做什么用的呢?这主要考研液晶自身的抗干扰能力,打开这个图象后,仔细观察在“I”的周围,是不是受到“I”的干扰。即黑色“I”周围的白色显得黯淡,白色“I”周围的黑色显得比较亮。
第三个Smearing选项比较有用,它是在一个全黑的屏幕下,让一个对比强烈的色块快速移动,以考察液晶的响应时间。在横测中我们使用数码相机,在同一环境下拍照,很容易看出不同液晶显示器间的区别。但是在电子市场挑选液晶的时候,我们没有这么好的条件,那就只好依靠自己的眼睛了。
4、除了这三个测试软件,大家也可以自己准备或让商家打开一些,色彩丰富、细节明显的图片,以供购买时参考。
这里只是简单的介绍了这三款测试软件的使用,感兴趣的朋友可以自己实际使用一下。当然这三个软件并不是只针对液晶显示器开发的,在CRT显示器上同样适用。
看了上面的一大堆东西,大家也许有些眼花了吧?下面让我们总结一下,假如来到市场购买液晶显示器时,具体应该注意些什么、作些什么检测。
首先,去市场之前最好先依照自己的心里价位,挑选几款中意的产品。产品资料和价格的来源,自然是平时多看报道,多看评测喽(尤其是看我们小熊在线,^_^)!这样先做到有备无患,免得到市场里被JS骗。
来到电子市场,找经销商询问价格喽!“货比三家”是不变的真理,最好是找一些显示器直销柜台,可以避免柜台之间炒货加价。而且直接经销商处的产品都比较多,测试条件较好,方便挑选。
确定要购买的产品型号和价格,经销商就会去取货,这时一定要记住,在没有完全挑选好之前一定不要先付款。除非你认为JS在收钱之后,产品有什么瑕疵,还会像生意迎门时那么笑容满面,否则口袋里的钱最好别轻易出手。经销商取来的液晶显示器一定要包装完整,并且没有打开过。如果包装有明显打开过的痕迹,一定要让商家予以更换,因为就算没有被调包,可能也是别人挑过或用过的。即便没有任何问题,对于JS的上帝(消费者就是上帝呀!),花钱当然是买新产品了。一但产品确实被用过,不管JS情愿不情愿,在你坚持要求下JS还是会给更换的,毕竟谁也不会看着到嘴的肥肉跑掉。
拿到新产品后,同样要求商家开机观看。大多数商家都不会情愿当面给试的,既费时、又费力,没准在检查出什么毛病来。但作为消费者,一定要当着商家的面将液晶显示器检测清楚,一来如果有问题可以要求商家更换,二来省得买回去发现了问题,商家不认帐。顺便给大家说一个小插曲:小编和一位朋友去电子市场买显卡,看重一款XX款名牌显卡(厂商的名字就不直接说了)。购买时小编要求开机试一下,可能是出于对显卡品牌的信任,商家坚决的说:“如果有问题,你拿回来在我面前踩烂了,我退钱给你。”结果拿回家一用,坏的,根本不亮。又跑回去找商家,还好当时开了发票,商家试了试也确认是坏的。看着商家有点难为情的面孔,我们还是没有将显卡踩烂,让商家换了一块了事。再好的产品也不可能100%没有问题,尤其是液晶显示器这种娇贵的东西,一定要当面检查清楚。
前面已经介绍过,电子市场里不可能有很好的测试环境,因此在购物的时候一定要选择最简便、最直接的测试方法。通常商家给你看的都是准备好的,比较鲜艳的图片,单凭这些我们是看不出什么的。如果有条件,让商家接上分频器,把几台液晶放在一起观看同一幅画面,就很容易看出他们的差别了。之所以让大家选择直销经销商,就是考虑到这个问题,他们为了招揽生意,通常在柜台里摆上一排显示器播放同样的演示画面,用的就是分频器。分频器虽然会对显示质量有一点损失,但是几台显示器都接在分频器上,那就等于大家都有损失,还是站在一个起跑线上。几台显示器放在一起对比,可以轻易看出显示器的亮度、对比度、色彩饱和度的区别。
当然在测试之前,要先将液晶显示器调整好,例如色温、对比度、亮度等,没调整好可不要怪显示器差哦!(看官:马后炮)
接下来看液晶显示器的坏点,分别将画面调至白、黑、红、黄、蓝,如果时间不充裕看看全黑、全白两个画面就好了。亮点容易发现,暗点就比较难找,要仔细观察才行。显示器测试软件中基本上都会有这些画面,主要看商家给不给用了。自己带来的软件商家是不会用的,不过那些专卖显示器的商家,都会有一些测试软件的(记住商家不是傻子)。之所以平时不给消费者用,第一,很多消费者根本不会用测试软件,也就无从下手了,所以大家要多看评测,学会简单使用测试软件;第二,专业测试软件很容易看出显示器某方面的不足,商家才不会没事自己砸自己的饭碗。
然后是响应时间,如果没有现成的测试软件,用前面介绍的拖动文件夹和屏保法都很有效。单看一台显示器是看不出什么的,最好是将几台不同响应时间的液晶,放在一起比较着看,就一目了然了。还有液晶的可视角度,这个比较简单,只要从各个方位、各个角度,观察液晶显示器图象有没有出现失真就行了。
灰度是大家在选购显示器时经常忽略的,它对显示器的画面层次和细节表现有着很大的影响。但是单从肉眼很难看出显示器灰度好坏,必须借助NOKIA Monitor Test、DisplayMate这样的专业测试软件,测试方法和标准前文已经说过就不在赘述,主要是大家一定要求商家使用测试软件。放心,这些测试软件,显示器商家那里都会有的。
然后,再检查一下液晶显示器其他的小细节,就可以打包装箱,高高兴兴的抱着显示器回家了。
