楼主: zhuhongyu76
APD的最佳工作电压问题
发表于 2010-4-15 14:09:17 | 显示全部楼层
xuexile,dingyige...........................
发表于 2010-8-5 10:22:30 | 显示全部楼层
你可以先大致确定APD的击穿电压 我们一般取的是在暗电流达到10mA时候的 电压为其击穿电压 再重0.9Vbr往上增加慢慢电压 测试其灵敏度 可以通过描点来确定其最优的反片电压
 楼主| 发表于 2011-7-21 08:39:35 | 显示全部楼层
很久没有来了!!!
发表于 2011-9-5 10:41:54 | 显示全部楼层
这个根据APD 的SPEC定的 各种电压都有的
发表于 2011-9-13 14:06:30 | 显示全部楼层
我公司提供的美国DLI公司的单层电容有在ADP上使用,具体型号为:D35BV102M5PZT
Di-Cap 高准确度单层电容.pdf
354.25 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2011-9-13 14:31:33 | 显示全部楼层
我的联系方式Q:378468869
发表于 2011-10-14 17:45:02 | 显示全部楼层
一般都是取低于暗电流小于10个微安的时候的电压吧!!具体去90%,95%,97%你可以瞄下点,看在那个电压下的灵敏度最好!!
 楼主| 发表于 2012-8-17 13:25:44 | 显示全部楼层
很久没有上自己的空间了,看来以后要常来来!
发表于 2012-11-19 15:44:40 | 显示全部楼层
VOP=VBR-3
