查看: 1988|回复: 3
请问用于CO2激光管(玻璃管)硒化锌镜片
发表于 2009-6-15 11:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用于CO2激光管(玻璃管)硒化锌镜片,国内那一家做的好一些?
发表于 2009-6-15 15:47:59 | 显示全部楼层
据我所知       美国26貌似在苏州有个分公司还是办事处之类的
你可以咨询下
发表于 2009-6-15 15:49:12 | 显示全部楼层
硒化锌对红外波长具有低吸收性,并可透射可见光,是制作红外透镜、窗口、输出耦合镜和扩束镜的首选材料。在大功率应用中,严格控制材料的吸受和内部缺陷是非常关键的。为此不但要运用对光学元件造成最小损伤的光学抛光技术,而且还要采用最高品质的光学薄膜涂层。材料的吸收率是通过CO2激光真空热量测定技术加以检验的。我们的质量保证部门将应客户要求提供测试,并对指定光学元件进行认证。
硒化锌光学元件的通常抛光直径在 5 至 300 mm 之间。我们可以根据客户需求,制作直径在 300mm 以内、厚度低于 25 mm 的光学元件。
硒化锌不具有吸湿性,化学性质稳定(除非是用强酸处理)。您可以在大多数工业、现场和实验室环境中安全地使用这一材料。
以前看它的透过率曲线的时候发现一般还不如石英的高
优点是可以适用于很宽大波长范围
呵呵
发表于 2009-6-15 15:51:01 | 显示全部楼层
3# 郁闷
这是一家公司网站的产品介绍
我不是该公司的员工哈
呵呵
