查看: 4625|回复: 0
NEW TracePro Bridge Data Sheet
发表于 2009-6-16 10:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
TracePro BridgeTM for SolidWorks®
Solidworks的附加模块--用来管理光学和机构设计工作流程
管理设计流量
特色与优点
.. 通过让TracePro与Solidworks共享同一设计模型来保证设计档案的完整性。
.. 缩短产品研发周期,在一个模型中添加光学特性,从而简化设计文档的管理流程
.. 有效的沟通了各工程特性间的系统水平性能和设计规范
..保证了高性能和功能性,从同时使用两个顶尖设计软件--TracePro与SolidWorks中受益
.. TracePro直观的用户界面使得SolidWorks的用户能很快地掌握TracePro的使用。
        光学系统的设计、公差分析和文件管理需要光学工程师和机构设计时高度的配合。设计团队越来越多的面对更短的产品研发周期和更少的研发预算。为了有效地管理光学与机构配合工作流程,Lambda Research公司提供了一项工具,不仅有助于光学设计,更能将光学设计模型整合进SolidWorks软件与设计团体的工作流程,从而有助于整体系统的设计。
TracePro
TracePro是一个功能全面、强大的软件工具,用于在光机构系统中模拟光的传播。用户可以导入光学设计软件或者CAD软件生成的设计档案,或是直接在TracePro中建立实体模型,并可以模拟光线在模型中传播过程中的吸收、镜面反射、穿透,以及荧光与散射现象。可分析模型的:
..照明与成像系统的光强分布
..杂散光、散射光与小孔衍射
..光通量、损耗和系统能见度
..表面与体介质的光通量或能量的吸收
..生物组织的光散射
..偏振效应
..双折射效应
..荧光效应
TracePro Bridge for SolidWorks
TracePro Bridge是一个SolidWorks(也可认为是TracePro)的附加模块,能让用户在SolidWorks中通过TracePro的目录树直接添加和保存光学特性。为了保证数据的完整,同一个模型分别在在TracePro中进行描光计算和分析,并在SolidWorks中进行机构设计和定义光学材料特性。利用TracePro Bridge这一模块,用户可显著的提高重复设计的速度--而加速并不是以牺牲性能和功能性为前提的。
优化设计工作流程
从SolidWorks开始:
在SolidWorks中创建零件或机构。仅仅只有SolidWorks是不能对零件或者机构定义光学特性的。
在SolidWorks中定义并保存光学特性:
利用TracePro Bridge 这一附加模块,可以在SolidWorks中的TracePro目录树下对定义光学元件结构、光学材料和表面特性。并可以在SolidWorks或者TracePro中存档。
在TracePro中打开模型,进行描光和分析光学性能:
在TracePro中打开以存档的模型,利用TracePro的分析功能对设计进行优化和公差分析。之后回到SolidWorks中修改几何与光学特性,从而得到更新后的模型。
                 TracePro的培训活动:
讯技光电提供TracePro培训课程,以帮助现在或潜在客户进行光学设计与分析工作。讯技光电的讲师将帮助学员深入了解TracePro多种多样的强大功能,并结合专业技术和产业知识将投资收益达到最大。
                TracePro的维护服务:
TracePro提供软件的维护服务,保证了它的竞争优势。TracePro以提供软件下载的方式每年多次发布更新和加强功能。服务包括通过电话与电子邮件的技术服务,用户也可以在Lambda Research公司网站注册,提前获得软件更新资讯
