查看: 4991|回复: 4
请教如何测量高电阻
发表于 2009-6-17 04:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何测量GaN的电阻,高达1E+13的电阻用什么方法可以测量呢
发表于 2009-6-17 14:30:01 | 显示全部楼层
可以使用两端、漏电流法测量。
初测超过漏电流计的精度的条件下,可以尝试磨薄样品增加电压再次测量。
发表于 2009-6-20 09:55:21 | 显示全部楼层
有没有可能采用不超过击穿电压的高电压啊
既然知道了大概电阻的数值了的
发表于 2009-6-26 11:26:27 | 显示全部楼层
EST120数字高阻计
1×10 3Ω ~1×10  15 Ω。机内测试电压为DC500V。以数字直接显示出电阻值,精度高、显示迅速、稳定性好、读数方便。本仪器适用于防静电产品如防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防静电活动地板等的检验和电子电器产品的绝缘电阻测量。本仪器除能测电阻外,还能直接测量电导。
  引用链接,便于参考ESD-china): http://www.esd-china.com/im1/resist_meters.htm
发表于 2009-6-27 00:17:47 | 显示全部楼层
加适当的电压,用皮安表测试漏电流,是不是可以呢?
