查看: 2736|回复: 5
动态聚焦和F-θ透镜聚焦有什么区别
发表于 2009-6-22 11:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
个位大虾,在焦距为580的时候用动态聚焦和F-θ透镜聚焦,在打标机会有什么样的区别,效果会怎样??如果我要在焦距不变下有透镜得到0.3左右的光斑,我的扩束倍数应该放多大?谢谢!!
发表于 2009-6-24 14:18:59 | 显示全部楼层
580的焦距,用F-theta 是不可能得到0.3的光斑的。动态聚焦的诞生就是针对这种大幅面小光斑需求而来。你用什么波长激光器?
发表于 2009-6-24 15:55:00 | 显示全部楼层
YAG的1微米的波长焦深短,不适合F-theta长距离透镜。CO2就好很多
 楼主| 发表于 2009-6-24 19:40:29 | 显示全部楼层
我用的是相干的CO2激光器,各位仁兄,能发表一下动态聚焦的原理吗?
发表于 2009-6-25 10:14:13 | 显示全部楼层
我认识一个做工作台的,可以实现大范围分区域无缝连接激光打标
 楼主| 发表于 2009-6-25 20:48:35 | 显示全部楼层
曾经我也用过工作平台,但是整体效率没有三维动态聚焦的高
