首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电商情与信息交流
广告及供求信息发布专版
求购干涉仪!
jackonlee
jackonlee
当前离线
积分
4371
IP卡
狗仔卡
求购干涉仪!
2009-6-22 11:03:41
显示全部楼层
阅读模式
各位大侠,那位代理或生产干涉仪的
主要用于平面度检测,口径100mm、检测结果可生成3D图分析
请与我联系,给出相关
资料
,谢谢!
junli@nuaa.edu.cn
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
1
回复
opturn
opturn
当前离线
积分
374
IP卡
狗仔卡
2009-6-22 15:05:49
4D动态激光干涉仪---北京欧唐科技发展有限公司
[/td]
美国4DTechnology是专业研发与生产“动态激光干涉仪”的公司,采用最新的瞬时相移干涉技术(SPSI),只需CCD采一幅干涉图,就可以得到被测表面的所有相位信息,大大缩短了干涉测量时间,不仅能达到传统相移干涉仪的精度和可靠性,而且无需普遍干涉测量必要的防振台。
4D的动态干涉仪在应用上无需隔振平台,并可以消除气流对测量的影响;适合于大口径、长焦距光学元件的测量,可以应用于光学系统现场检验、复杂、恶劣环境的光学检验,并能进行连续的动态测量,甚至对光学表面的变化过程进行测量。
4D的动态干涉仪的出现,为干涉仪的应用带来了一场革命,一经推出,便在先进激光、空间光学、天文学等领域得到了迅速的应用,并获得多项荣誉,其中包括自2004年以来连续3年荣获的R&D100奖,2006年的美国航天局NASA的格达德奖。
共光路菲索型干涉仪 FizCam系列
型号:
FizCam2000、FizCam3000
最小通光口径:
100mm
应用:
适合于平面、球面、凸球面的远程测量
镜头:
使用通用的标准菲索镜头
【FizCam2000】
采用短相干光源,可以控制干涉位置,即使测量平行平板表面,也不会出现前后表面的干涉图案。这种干涉仪对参考表面与被测表面之间的距离有一定的要求,不能大于400-2000mm。 但是参考表面可以放置到离干涉仪很远的位置,进行所谓的远场测量,比如大口径凸球面的测量。
应用:1)高精度的均匀性测量 (参见‘技术支持’中的文献)
2)外加扩束器,可以组成大口径动态相移干涉仪
3)远程空腔测量
4)凸球面测量
【FizCam3000】
采用稳频HeNe激光,适合于长光程测量,除了动态特性外,与传统的菲索干涉仪在使用上没有区别,比较适合习惯于使用菲索干涉仪的用户。
应用:1)平面测量
2)球面测量
3)半径测量
4)普通干涉测量中气流影响比较大的情况
泰曼-格林
型干涉仪 PhaseCam系列
型号:
PhaseCam4020, PhaseCam5030, 红外,多波长等
口径:
10mm左右
特点:
小巧轻便,便于移动,镜头丰富;即使对高反被测表面,也无需衰减器
应用:
长光程、大口径球面及非球面的测量,可扩展用于真空或超快过程的测量
【PhaseCam4020】
基本型的PhaseCam干涉仪,光源:632.8nm HeNe激光,可靠实用,可适用于多数场合。
【PhaseCam5030】
基本特性与P4020型相似,在此基础上增加了光学变倍ZOOM3X,配有遥控控制箱;使用与P4020相同的镜头;支持扩展使用2Kx2K的CCD。
【PhaseCamMW】
多波长干涉仪,采用3个激光器,可以通过合波方式构成不同的等效波长,测量表面的形状误差可以从mm级到nm级;
适用于复杂表面测量,如大口径表面的子镜拼接等。
【ESPI】
基于泰曼-格林形式的电子散斑干涉仪,
适用于漫反射非光学表面的形变测量精密测量,比如太空镜碳纤维板的变形等。
马赫-泽德型干涉仪WaveCam系列
型号:
WaveCam1000
波长:
405nm, 650nm, 780nm 单脉冲或连续激光
特点:
内部激光自校准
应用:
CD,DVD,HD-DVD以及蓝光pick-up头的测量
激光波前分析
小型元件测试
详情请见欧唐科技:
www.opturn.com
或欧唐科技博客:
http://opturn.blog.sohu.com/
举报
回复
显身卡
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
非技术互动休闲交流
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
