2009-6-23 09:01:30 | 显示全部楼层 | 阅读模式
珠宝分析仪
·光谱覆盖范围200-1100nm
·光学分辨率高达1nm
·采集速度快至5ms
·透反射两种测试方法
·检测位置可调
产品介绍
珠宝分析仪是一套专门用来实时检测珠宝的精密光学仪器,其采用模块化设计方案,可以实时精确检测珠宝种类和辨别珠宝真假。光谱范围从紫外到近红外,能有效检测数百种珠宝的光学特征曲线。通过该系统自带的分析软件,可以方便地实现珠宝峰谷查找,珠宝辨别,及真假判断等功能。软件的最大特点就是用户可以自己操作数据库,用户可根据实际测试样品的环境需要,添加及更改数据库中的样品特征谱,实现自定义数据库,以便根据实际样品的需求进行研究。
珠宝分析仪最大的优点就是实时性和准确性,极大地缩短了传统珠宝检测的时间,降低了珠宝检测的误差。专业性的珠宝分析软件同时也降低了珠宝检测的门槛,能够让普通人瞬时掌握辨别珠宝真假和种类的能力。
·硬件介绍
光源
紫外-可见-近红外光源,可覆盖从200-1100nm的光谱范围。
稳压整流电源
提供完全集成的过压和过流保护特性,稳定电流输出,保证光源稳定工作。
光谱仪
微型光纤光谱仪,波长范围200-1100nm,分辨率1nm,采集速度最高可达5ms。
高度可调式反射探针
可以通过手动调节反射探针位置,选定探针到样品的距离,最终得到合适的检测信号。
透射测量平台
平行光导入,伸缩式光纤探针设计,多模型夹具配持,可满足不同形状样品测量需要。
自调整样品安置孔
样品安置孔呈圆锥形,对于圆状体样品可实现自调整,无需用户重新调整。
·软件介绍
用户自定义数据库
珠宝分析仪的配套分析软件中具有常见珠宝玉石的特征谱线数据库,浙江雷畴科技有限公司将会不断更新各种样品的特征谱线数据库,并免费提供给用户。对于一些特殊样品的特征谱线,用户可以手工添加到数据库中,在实际检测分析时,只要直接调用该物质的相关信息就可以进行分析。因此,用户可以根据实际的分析样品对特征谱线数据库进行相关操作。
珠宝真假辨别
该项功能主要用于珠宝的真假辨别。当用户不能确认分析样品是否属于某种珠宝时,可以选择该项功能进行分析。只要选择数据库中的珠宝名文件,就可以进行真假辨别分析。在样品检测分析过程中,实际样品采集到的光谱曲线符合该种珠宝的特征谱线时,软件就显示珠宝为真。若没有相匹配的特征谱线时,软件则显示珠宝为假。
珠宝种类辨别
该项功能主要用来分析一种未知样品的种类归属。当用户选择珠宝种类辨别这项功能时,软件可以在数据库中查询,找到与检测样品相匹配的所有已存珠宝特征谱线,并根据匹配点的多少,从多到少列出相匹配的珠宝名称供用户参考。通常来说,匹配点数越多,样品属性的确认度越高。
颜色测量分析
该项功能主要是珠宝真假辨别和种类辨别的补充,对于一些颜色特性差别不大的样品,可以通过测量其颜色系数,从而进一步分析样品属性。
·功能特点
峰值查找
珠宝分析仪软件提供了多样化的峰值查找形式。根据峰的高度不同,可设定相应的峰值比例;根据峰的位置不同,可设定指定光谱范围内的峰值查找;根据峰的尖锐程度不同,可设定峰值横向分布值。通过以上三种查找方式的设定可以查找出测试样品绝大多数的峰值。
峰值画面捕捉
这项功能主要是用来捕捉指定峰值的画面。在珠宝测量过程中,因珠宝的形状大小各异,需要在测试过程中不断进行位置调整,从而导致在测量过程中很难测量到一些特征峰。即便在某些情况下特征峰出现了,但也有可能因用户的疏忽而未能看到,造成测量过程的多次重复。尤其在对一些真假珠宝辨别时,这些微小特征峰就是关键所在。峰值画面捕捉功能可以让用户指定某个特征峰,在进行测量时,只要该特征峰出现,软件自动将整幅光谱图采集下来,用户可以再对这些图谱进行分析。因此,可以节省大量时间。
录像功能
该项功能类似于一个录像机,用户可以把一段时间内的光谱记录下来。对于过程测量分析来说,这可以帮助客户进行一个细致的分析,即便出现一些瞬间的变化,也可以在重放录像的过程中找出来。同时,播放录像时可以选择一帧一帧地播放,完全剖解整个测量过程。
珠宝分析.pdf
100.17 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -1 元
