查看: 5944|回复: 8
IR-cut400-600透过率低
发表于 2009-6-26 00:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近镀的IR-CUT ,在500nm多处,老出现透过率低的问题,差不多只有70-80%左右,为什么?我是用ti3o5和sio2两种材料做的,大家有没更好的膜系或其他办法来控制?
发表于 2009-6-26 08:56:23 | 显示全部楼层
tio2的吸收大了
要么就是半波损了
发表于 2009-6-26 11:55:00 | 显示全部楼层
tio2的吸收大了
要么就是半波损了
zzzz 发表于 2009-6-26 08:56
人家用的是Ti3O5,不是TiO2。
膜料吸收不至于大到透射率只有70-80%的程度,产品不发黑的话充入氧气就正常。
建议你看下镀膜机膜厚数据输入有没有错误,有时候输入错了还在找其他原因。
再者你的膜料tooling不匹配的可能性比较大。
70-80%改善空间很大,错误应该比较明显。到90 %以上改善ripple的时候就难了。
发表于 2009-6-26 21:02:27 | 显示全部楼层
3# jhxxmlhk
tooling 没有抓准,还有尝试烘烤
发表于 2009-7-12 19:25:55 | 显示全部楼层
我是用TiO2做的,没出现过你说的情况,
估计是tooling没有做准,再找找看吧!
发表于 2009-9-2 08:53:25 | 显示全部楼层
非常的好哦啊  下载了 好好学习
发表于 2012-5-24 23:47:25 | 显示全部楼层
可能是TOOLING没有准!如还有吸收就是充氧是否适合
发表于 2012-5-25 19:28:25 | 显示全部楼层
修正版没修好
发表于 2012-5-25 19:29:39 | 显示全部楼层
jhxxmlhk
再者你的膜料tooling不匹配的可能性比较大 同意
