查看: 3707|回复: 9
怎样检测大型球面半径
发表于 2009-6-26 09:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工大型球面如R>15000mm如何检测它的曲率半径?样板又如何保证精度??
现在加工样板的精度误差太大,口径200mm,R15000mm检验太费劲了不好找到焦点。样板的精度达不到,被加工工件就没法想象了,各位高手有什么好的方法在加工大口径球面从磨砂到抛光各个环节的精度保证呢??跪谢了!!!
发表于 2009-6-26 12:04:35 | 显示全部楼层
直径大还是半径大 ,还是两种都大?
发表于 2009-6-26 12:38:28 | 显示全部楼层
那么大的R,很少见啊!通常就做平面了,零件有多大呢?
就算直径200mm,矢高也才0.4mm,使用测量环加千分表组成简易球径仪结合平晶相对测量吧。
这么大的R,公差应该不会给得太紧
 楼主| 发表于 2009-6-27 23:57:27 | 显示全部楼层
3# wjf990 [/
工件直径>800mm    球面R公差正负20mm
发表于 2009-6-28 05:35:34 | 显示全部楼层
3楼说的是一种方法,测量时注意样板重量引起的圈口变形。用zygo干涉仪,为了缩短光路,多次反射,测量精度万分之一。用平行光管测凹面反射像到焦面距离,精度受光管焦距、口径、对焦精度影响,精度千分之2左右。用刀口的机械法,把光源换成激光,50米半径、口径200、焦深较大,受气流影响,焦点像火焰一样飘动,测量精度千分之2左右,如果口径800精度会高些。用平面与之干涉,测条纹数和直径,也可以。
发表于 2009-6-29 12:47:36 | 显示全部楼层
这么大啊!该是天文或光刻方面用的吧?做过这方面大镜片加工的哥们儿快上啊!
 楼主| 发表于 2009-7-11 20:49:00 | 显示全部楼层
我们现在在样板加工就没法保证精度要求,样板做不到工件就别想了,有什么工艺可以在各个环节保证加工精度呢???
发表于 2009-7-12 20:08:44 | 显示全部楼层
你要是15米的半径,口径200,我可以测到0.1%精度。
发表于 2009-7-12 21:37:42 | 显示全部楼层
这么大口径用什么床子加工呀
 楼主| 发表于 2009-7-13 23:38:24 | 显示全部楼层
我们有1.8米及1.2米的单轴机可以加工大口径的工件
