查看: 5139|回复: 8
请教:平行光管焦距的选择
发表于 2009-6-27 19:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么选择比较长的焦距,这样对检测有什么优点吗?
发表于 2009-6-27 19:53:07 | 显示全部楼层
帮忙顶一个
期待高手回答
顺便学习
发表于 2009-6-27 23:25:57 | 显示全部楼层
焦距越长,平行度越高。如果你做测试的话,精度就越高了!
发表于 2009-6-28 09:55:49 | 显示全部楼层
1# wztlfr
焦距长的平行光管,出来的光线平行度好,检测精度高
发表于 2009-6-28 18:09:21 | 显示全部楼层
有什么具体的关系吗//???
发表于 2011-3-10 07:38:56 | 显示全部楼层
一个,期待有更详细的阐述!
发表于 2011-3-10 13:38:30 | 显示全部楼层
焦距长,相对孔径小,便于消像差,提高平行度
同上原因,要大口径的平行光管,必然要焦距长的
发表于 2011-3-13 09:34:05 | 显示全部楼层
平行光的平行度与焦距无关,平行光管只是焦面轴上的小孔可以发出平行光,有像高(分化板半径)就有视场角,那么,上光和下光发出的就不是平行光。一般平行光管视的场角很小,2ω<40秒。测焦距时此项影响忽略不计,它要比离焦带来的误差还小。在测焦距时平行光管要比被测焦距长,长多少? 书上有三种说法,2-5倍  3-5倍 5-10倍 。我们一般取3倍。焦距长口径就可以做大,这样分辨角就小,分辨率就高。可如果仅仅扩大口径,像差成几何级变大,制造困难。当然有大视场平行光管,例如视场仪,我说的是常用的那种。
发表于 2011-3-17 22:35:38 | 显示全部楼层
h=f*tanω
