查看: 5592|回复: 17
红 绿激光手电结构图
发表于 2009-6-30 09:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一国外网站上看到的,不知道以前有没有人在这里发过.刚刚来坛子不久,发个图来练练手了,也给其他爱好者提供个参考图.
发表于 2009-6-30 12:54:43 | 显示全部楼层
恩,感觉大体就是这个样子了
发表于 2009-7-1 08:56:53 | 显示全部楼层
是这样子的  这个东西 拿出来给大家了解一下也是不错
发表于 2009-7-1 09:29:58 | 显示全部楼层
很早时候看过,还不错
发表于 2009-7-1 13:31:09 | 显示全部楼层
下来看看,谢谢楼主了!
发表于 2009-7-1 20:47:25 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-5 14:29:50 | 显示全部楼层
HLHX-FED-5型端泵风冷激光打标机
项目        技术参数
激光类型/波长        Nd:YAG/1064nm
激光平均功率        5W
激光峰值功率        ≥50KW
激光光束质量m2        <1.2
激光脉冲宽度        ≤8ns
功率稳定(rms,>4h)        <1%
激光模式        TEM00
打标范围        70mm x 70mm或110mm x 110mm
打标深度        ≤1.2mm
最大打标线速        7000mm/s
最小打标线宽        ≤0.005mm
最小字符高度        ≤0.05mm
重复打标精度        ≤10μrad
耗电功率        ≤0.4KW
电力需求        220VAC/50Hz
发表于 2009-7-14 13:05:53 | 显示全部楼层
结构很简单,可以COPY
发表于 2009-7-14 15:06:50 | 显示全部楼层
我想国内温州用胶合晶体的比这个结构还简单.当然质量不太行.
发表于 2009-7-14 17:25:34 | 显示全部楼层
不错,我正好在做这个产品
发表于 2009-8-30 09:08:16 | 显示全部楼层
顶一个!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-8-30 09:36:23 | 显示全部楼层
这个东东,现在人人都可DIY了,如果你只是随便玩玩,买个胶合晶体,随便找个管子,对一对就出来了。电源要专业点的,似乎也有人专门卖这种小电源了。
也算大家的一点贡献,激光笔不再神秘,就是一颜色纯点的手电。
